punkt dla ciebie. Pisałem już, że elektronik ze mnie żaden, ja nawet nie wiem co to są te półprzewodniki a tym bardziej nie wiem pod jakim kątem mam je sprawdzić. Wiem że wystawiam na próbę wasza cierpliwość, ale niestety w projekt maszyny cnc jest jest wpisana elektronika, a ja bardziej mechanikiem jestem i muszę jakoś przebrnąć przez elektronikę i mam nadzieję, że z waszą pomocą. zamówiłem scalalki i pozostaje mi, jak zawsze- czekaniezacharius pisze:umówmy się, nie kondensatory a oporniki
-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
- Posty w temacie: 336
pixes2
- Posty w temacie: 13
Po wyprostowaniu i dołączeniu kondensatorów.... Odwinął bym jeszcz odrobinę, aby na kondensatorach wyszło 24V (17V na wtórnym).smouki pisze:odwijanie transformatora zakończone sukcesem, uzyskane napięcie: 26,6V po wyprostowaniu
Tej pojemności masz faktycznie dużo-u mnie na 30000 chodzą silniki 3.1 Nm/4.2A.
Za radą Zachariusa możesz odłączyć część kondensatorów(nic się nie stanie) i zmierzyć napięcie, ale koniecznie pod obciążeniem. Bez niego nawet jak zjedziesz do pojedyńczych mikrofaradów to i tak napięcie nie spadnie.
Generalnie zakłada się, że z zasilacza, po podłączeniu kondziorków, wychodzi napięcie szczytowe połówek wyprostowanej sinusoidy (do takiego napięcia się ładują) i nie liczy się na spadek napięcia pod obciazeniem. Jeżeli pod obciążeniem napięcie znacznie spada spada to znaczy, że jest zbyt słabe trafo lub zbyt mała pojemność.
Tomek.
Odnośnie nerwów-ja już dawno bym to wszystko wyp......ł przez okno, gdyby mi szło tak pod górkę. A uważam się za człowieka spokojnego...
Wytrwałości...
SQ3VAZ
- Posty w temacie: 14
Witam i podziwiam samozaparcie - Smouki tak trzymaj.
Co do kondensatorow to zostaw je w spokoju. Generalnie czy bedzie jeden czy cztery to i tak ladowac sie beda do Umax. Przy obecnej pojemnosci zasilacz charakteryzowac sie moze wieksza "stabilnoscia" napiecia i mniejszym jego wahaniem przy impulsowym obciazeniu. Jezeli chodzi o kwestie obnizenia napiecia z trafa to zawsze zamiast odwijac zwoje mozna kilka dowinac w odwrotnym kierunku i polaczyc w szereg z wtornym.
Na te chwile - tyle.
ps.W jednym z postow zaabrales sie za pomiar opornosci rezystorow. Nie powinno byc jak piszesz 4,7 oma , a raczej 0,47oma. Mozliwe, ze omomierz pokazal cos kolo 1 oma bo same przewody tez maja swoja rezystamcje.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
SQ3VAZ
To teraz podlutuj te 2 kondensatory na szybko i sprawdź czy jest jakaś różnica....
Byłoby super zobaczyć te dwa problematyczne stery na zdjęciach, nawet goło bez radiatorów. Może jednak jest coś nie tak umiejscowione. Nazywamy to złośliwością rzeczy martwych, która rządzi się prawami Murphy'ego.
smouki
sterownik "z"
sterownik "y"
nie wiem czy coś może być na nieswoim miejscu, bo nic nie zmieniałem oprócz wlutowania nowych scalaków po spaleniu, stery śmigały elegancko przy pierwszych próbach, może ja coś po prostu źle podłączyłem, ale przy przekablowaniu całego okablowania na nowe wszystko zrobiłem identycznie dla każdej osi i jedna oś działa a dwie się spaliły, teraz po prostu prowadzę dochodzenie które ma na celu wyeliminować błąd który mógłby spowodować spalenie kolejnych scalaków
sterownik "y"
ericccmad
Pamiętaj najpierw masa i to dobra potem podajesz napięcie sterowania +5V a na końcu napięcie zasilania ile to tam u ciebie jest nie wiem
Tak jest kolejność podłanczania.
A bardzo estetycznie wykonałeś tą obudowe do elektroniki tylko na zdjęciu to tak wygląda czy płytki sterów nie dotykają spodem nigdzie blachy najlepiej będzie jak to wszystko odkręcisz a do blachy przylkeisz preszpan to mogło być przyczyną twoich problemów.
Nie słuchajcie mnie jestem nawalony i bredzę.
SQ3VAZ
Muszę później chodzić spać lub wcześniej wstawać. Jak zauważył kol. Zacharius - przydałyby się bezpieczniki. Nie musisz lutować ich na płytk, a dać niezależnąlistwę bezpiecznikową i z niej pociągnąć zasilanie na stery. Nie jest powiedziane, że napewno uratuje to kość na sterowniku, zawsze jednak zmniejszy ryzyko takiego uszkodzenia.
Jedyna moja uwaga do zdjęć - po lutowaniu czyść płytki z topnika. Czasem może narobić problemów z uruchamianiem - szczególnie pasty lutownicze. Poza tym wszystko wygląda OK. Czy za każdym razem uruchamiasz wszystkie trzy stery naraz, czy może najpierw sprawdzasz każdy indywidualnie? Oczywiście kolejność podawania napięć jak wskazane przez kol. ericccmad. A Te 40V na sterowniku to prosto z datasheet'a - odważnie.
