Tani Enkoder
MAAK
Rzeczywiście fajny, ma dwa wyjścia pewnie impulsy A, B możan wykryć kierunek
To tego mozna dać LS7082, LS7083, LS7084 zwikszają 2 lub 4 razy więcej impulsów na obrót
Electronic Components - Hong Kong Inventory Limited http://www.hkinventory.com/public/OfferInventResult.asp
Niech mi ktoś powie czy to można kupić i za ile?
- Załączniki
- ls7083-7084.pdf
- (36.57 KiB) Pobrany 565 razy
MAAK
Wyglada na to że ma wszystko co trzeba do enkodera
W mojej HP 1125 jest Q 9864 na taśmę
Można naświetlić kliszę z kreseczkami i zrobić enkoder?
Powinno być to samo co Q9874?
[ Dodano: 2007-02-11, 19:20 ]
Można taki enkoder zamontować do sterownika UHU?
- Załączniki
- H9720.jpg (9.92 KiB) Przejrzano 5356 razy
mag32
W kwestii pomiaru częstotliwości to tu jest link w którym opisany jest układ na procesorku PIC z zakresem pomiarowym do 50MHz.
Biorąc pod uwagę fakt, iż wejście jest prosto w układ, więc pewnie ten scalaczek potrafi takie częstotliwości mierzyć, mimo iz jest taktowany durzo mniejszą częstotliwością.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
bogus105
-->MAAK myślę, że do uhu takie 'szczelinki' z dukarek HP radzą radę. Ostatnio w pracy złomowali HP'ka już nie pamiętam jakiego, oczywiście się za niego zabrałem i znalazłem tam dwie szczelinki, jedna pracowała na pozycjonowaniu liniowym karetki druga była na osi od posuwu papieru. Ta na osi zamontowana była na tarczy, która wygladała jak właśnie taka naświetlona w jakimś zakładzie postscriptowym i miała 1600 kresek na obwodzie! podlaczyłem to do oscyloskopu i są dwa kanały A i B przesunięte w fazie o 90stopni, więc z tego co pisze o UHU instrukcja to się nadaje bez problemu.
bogus105
odgrzebałem tą tarczę i chyba ma 1800 kresek, policzyć raczej trudno bo nie mam mikroskopu;P z oznaczeń na tarczy jest tylko: 200LPI i 1800CT więc któreś z tych liczb mówi o rozdzielczości... średnica około 80mm więc obwód byłby 10 cali to jeżeli 200LPI oznacza LinesPerInch to byłoby 2000 kresek na obwodzie, i to raczej jest to. W załączniku zdjęcia (zrobione na tle ekranu - piksele;P ). Producent Ruhlatec.
co prawda nie jest w idealnym stanie, ale nie dbałem o nią w czasie transportu należycie. Jak będzię potrzeba wykorzystać taką tarczę to trzeba ostrożnie wyciągnąć z drukarki żeby sięnie porysowała!
- Załączniki
- tarcza z bliska
- PICT0033.JPG (96.22 KiB) Przejrzano 2470 razy
- tarcza
- PICT0032.JPG (82.03 KiB) Przejrzano 2455 razy
