Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
Fuerda
Witam. Kupiłem przeszło rok temu uchwyt fuerda 200 do tokarki jotes. Jestem z niego zadowolony, ma dobry stosunek jakości do ceny:] Uchwyt+prawe i lewe szczęki, klucz ok 400zl z alledrogo. 100mm od szczęk ma ok 0.1 bicia, zgodnie z dołączoną specyfikacją. Przetoczyłem twarde szczeki na samym końcu pod mocowanie pierścieni, podkładek. Wadą jest to że orzechy są troczę luźne, myślę że nie ma to wpływu na dokładność mocowania. Wcześniej miałem tam starego bisona 250 ale był za duży i miał znacznie większe bicie.
Przepraszam za wyrażenie ale co wy gadacie?? aż żal za tyłek łapie jak czytam tego. Jestem pracownikiem firmy Bison Bial i wiem że uchwyty firmy fuerda do pięt nie dorastają Bisonowi. Weźmy na start bicie osiowe- róbcie co chcecie ale uchwyt made in china nigdy nawet nie zbliży się do wartości bisona. Inna rzecz że fuerda bezprawnie i po chamsku skopiowała katalogi i uchwyty Bisona co niestety nie udało się im tak do końca. Jeśli ktoś nie wierzy to niech sprawdzi obydwa katalogi oraz jeśli ma jak zmierzy siłę nacisku szczęk w obydwu uchwytach. Nie dość że ma gorsze parametry to jeszcze słabiutko dociska. Jedyna rzecz jaką ma lepszą to cena- ale to odbija się na jakości i tym że to chinol wykonany za miskę ryżu.
Wstydźcie się właściciele takiego sprzętu- szukacie oszczędności kosztem CHinskiego wyrobu a nie pomyślicie nawet o krajowym producencie- a gdyby tak wasz główny odbiorca powiedział "a po co mi oni jak podobny towar zdobedę z Chin połowę taniej"
Nie wiem jak dokładnie jest z uchwytem Fuerda, ale mamy w firmie tokarkę chińską z uchwytem oczywiście chińskim ø320
szczęki dzielone całkowicie niekompatybilne z polskimi, orzechy wystają na zewnątrz
Cieszę się, że to nie ja muszę tego szajsu używać
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 20:01 przez Czesio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Fuerda stalowy czy żeliwny?
I takie, i takie: http://fuerda.pl/produkt_kategoria/15.u ... skie?id=15techfan pisze:Witam,
Przeczytałem cały wątek ale nie zauważyłem podstawowej informacji. Uchwyty Fuerda są żeliwne czy stalowe ?
- Posty w temacie: 8
Generalnie te uchwyty są do d....y. Mozna na nich toczyć gwoździe itp. badziewie, ale z konretnymi, dokładnymi rzeczami to trzeba sobie dać spokój chyba że toczymy "za jednym trzymaniem". Ja miałem do czynienia z uchwytami 125 i wkurzające było to że chinole niszczyły powierzchnię tzn. odbijały się szczęki. Dziwne to było bo uchwyt ma słaby zacisk i często sie zdarzało że element wyjeżdżał a mimo to ślady szczęk zawsze się odbijały. Jak kupiłem Bisona to okazało się że ma on znacznie szersze szczęki niż chinol. Skończyły się problemy z odbiciami szczęk na powierzchni, uchwyt trzyma bez zastrzeżeń o dokładności nie wspomnę. Jak sobie przypomnę dokładność zacisku wewnętrznego to jeszcze dzisiaj mi skóra na plecach cierpnie.
Mam znajomych którzy od kilku lat uzywają chińskie Tokiwy i są zadowoleni a nie tak dawno przeczytałem na Niemieckim forum cnc ( Peters cnc ecke )jak kiepskiej jakosci mogą być uchwyty Bison Bial i co najdziwniejsze tam są tańsze niż u nas
nie mam zielonego pojęcia o Fuerdzie może rzeczywiście to złom
