A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
- Posty w temacie: 118
lektura:kostner pisze: jak przylutowac A3977 ??
http://www.2a.pl/~mark/elka/Low_Cost_SM ... ide-07.pdf
przepisy na powłoki galwaniczne odnoszą się (domyślnie) do powłok dekoracyjnych. Jeśli ktoś pominie polerowanie to po prostu uzyska matową powierzchnię.
W przypadku srebrzenia i tak tą metodą z Lapisem nie uzyskamy błyszczącej powierzchni ale nie ma to takiego znaczenia.
Przygotowanie powierzchni polega na usunięciu zanieczyszczeń (i tak to musimy robić na płytkach), odtłuszczeniu acetonem ale może być np płyn do naczyń Ludwik i aktywowaniu powierzchni - lekkie podtrawienie w kilkuprocentowym roztworze kwasu
Całość wygląda skomplikowanie tylko za pierwszym razem
Marku właśnie kompletuję elementy do sterowników i tak mam kilka uwag
Płytki są fajne bo małe ale okazało się, że mam w domu wszystkie wymagane rezystorki ale 0,5W i nie mieszczę mi się w zaplanowanych odstępach (no i teraz muszę się szarpnąc i wydać 2 złocisze
Pola lutownicze mogłyby być trochę szersze o po przewierceniu wiertłem 0,6mm niewiele zostało miejsca na cynę
No i wogóle jakaś ciasnota panuje na tych płytkach
Pytanie co do diod zenera w uwadze napisałeś aby dwie dały 32,6V
Czy może być takie zestawienie 30V + 2,6V = 32,6
Czy lepiej 16V + 16V = 32V ?
I jakiej mocy powinny być te diody?
Teraz co do sławnych rezystorów R1 i R2
Mogę kupić 0,22 OMA węglowe ale i tak muszę skożystać z TME (chyba że ktoś zna tańszy sklep internetowy) a tam znalazłem jeszcze takie cuda na druciku
AX3W 0R1 Rezystor drutowy w powłoce cementowej 3W 0,1R 5% łącząc dwa mamy 0,2 OM w cenie 1,69 za sztukę
AX3W 0R15 Rezystor drutowy w powłoce cementowej 3W 0,15R 5% 1,69 zł
AX3W 0R22 Rezystor drutowy w powłoce cementowej 3W 0,22R 5% 1,39 zł
Z tego co wyczytałem radzisz zamontować 0,15OM w celu osiągnięcia prądu 3A, więc sobie zamówię, ale czy można zamontować 0,22OM czy łączyć dwa po 0,1 ?
No i czy brać drutowe czy węglowe ?
No i tak pozatym wściekły jestem że wcisnąłeś te trzy elementy SMT
Pytanie kolejne z serii jak to najlepiej zrobić.
Wykopałem w piwnicy radiator o długości 50cm. Szeroki jest na długość płytki (8cm) i zastanawiam się czy trzy sterowniki zamontować na jednym radiatorze czy każdy na osobnym? Kombinuję tak, że suma wydzielanego ciepła z trzech sterowników będzie miała lepsze chłodzenie przez większą powierzchnię ale z drugiej strony dwa sterowniki mogą na tyle się grzać, że podgrzeją trzeci
Jakie rozwiązanie wybrać ?
rezystory - 1/4W 3,5mm są potrzebne... wtedy ładnie wyglądają na pcbvegelus pisze:Płytki są fajne bo małe ale okazało się, że mam w domu wszystkie wymagane rezystorki ale 0,5W i nie mieszczę mi się w zaplanowanych odstępach (no i teraz muszę się szarpnąc i wydać 2 złocisze )
tej wielkości pola są normą dla tej wielkości elementów... ja wierciłemvegelus pisze:Pola lutownicze mogłyby być trochę szersze o po przewierceniu wiertłem 0,6mm niewiele zostało miejsca na cynę
0,6mm a potem parę płytek 0,8mm - też daje się lutować
nie ma znaczenia jakie diody... byle sumaryczna wartość wyła właściwavegelus pisze:Pytanie co do diod zenera w uwadze napisałeś aby dwie dały 32,6V
moc diod też nie jest istotna - bo to nie na nich będzie się wydzielał nadmiar energii... a na Q1
miejsca jest na jeden rezystor...vegelus pisze:ale czy można zamontować 0,22OM czy łączyć dwa po 0,1 ?
ja do swojej płytki - wlutowałem 0,1 bezindukcyjny...
ale przy 0,1R trzeba uważać co się ustawi na R16
drutowe zazwyczaj będą miały wyższą indukcyjność niż węglowe...vegelus pisze:No i czy brać drutowe czy węglowe ?
nie widzę niczego złego w przykręceniu trzech sterowników na jeden większy radiator.vegelus pisze:Pytanie kolejne z serii jak to najlepiej zrobić. Wykopałem w piwnicy radiator o długości 50cm. Szeroki jest na długość płytki (8cm) i zastanawiam się czy trzy sterowniki zamontować na jednym radiatorze czy każdy na osobnym?
[ Dodano: 2006-04-19, 12:23 ]
poza A3977SEDvegelus pisze:No i tak pozatym wściekły jestem że wcisnąłeś te trzy elementy SMT
jest jeszcze 5 elementów SMD
Po zamowieniu a3977 i wytrawieniu plytek zaczalem kompletowac wszystkie elementy i pojawiaja sie takie pytania:
Co to za element U2-nie moge go znalezc na zadnym ze schematow, chociaz jest na liscie elementow...?
Czy IC2 i C13 po prostu nie wlutowujemy do plytki?
I dla pewności zapytam jeszcze, czy C22 to ten sam kondesator, co C21?
Prosze o odpowiedz w jezyku zrozumialym dla nie-elektronika
flopio
flopio
IC1 74HC14
IC2.. rezygnujemy
U1 Allegro A3977SED
--- modyfikacja... PIC redukujący prąd wyjściowy - po bezczynności sekundowej na
--- linii STEP
U2 PIC12f629
jednak starałem się maksymalnie zbliżać oznaczenia do stosowanych przez pminmo
U2 w drugiej wercji projektu (czyli obecnej) to 12F675 = IC4 - czyli opcjonalny układ którego zadaniem jest ew. redukcja prądu przy bezczynności większej niż 1 sekunda (to zależy od programu wpisanego do tego mikrokontrolera)
C13 - jest obecny na schemacie... jako kondensator odsprzęgający dla IC4 - o wartości 0.1uF... ceramiczny/monolityczny
IC2.. rezygnujemy
U1 Allegro A3977SED
--- linii STEP
U2 PIC12f629
w opisie który był przedstawiony w tym wątku.. była stosowana częściowo terminologia którą stosowałem przy pierwszym podejściu do projektu...flopio pisze:Co to za element U2-nie moge go znalezc na zadnym ze schematow, chociaz jest na liscie elementow...?
IC2 - nie występuje w obecnej wercji projektuflopio pisze:Czy IC2 i C13 po prostu nie wlutowujemy do plytki?
i jak wyszłoflopio pisze:Prosze o odpowiedz w jezyku zrozumialym dla nie-elektronika Smile
Ok, teraz wszystko jasne
Problem tylko moze byc ze zdobyciem kondensatorow 22u50V ceramiczno-monolitycznych, na SMD sa dostepne na tme, ale zwyklych ani w sklepach ani na tme nie ma niestety. Udalo Wam sie kupic je bez problemu? Moze ktos wie, gdzie w Szczecinie jest dobrze zaopatrzony sklep elektroniczny?
flopio pisze:Problem tylko moze byc ze zdobyciem kondensatorow 22u50V ceramiczno-monolitycznych
w opisie chodzi o .22uF .... to skrócony zapis 0.22uF = 220nF
na schemacie jedyne duże kondensatory - to elektrolity C16, C15 , C12
pozostałe są malutkie
