A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
chomikaaa
#41
Post napisał: chomikaaa » 18 kwie 2006, 18:26
w linku opisane bylo trawienie w kwasie polerowanie itp potrzeba konkretnego przepisu lacznie z czasem kazdje opercji pozatym trzeba mnie odp pomieszczenie do tego typu obrobki w domo nie bardzo chcialbym to wykonywac
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2006, 20:04
kostner pisze: jak przylutowac A3977 ??
lektura:
http://www.2a.pl/~mark/elka/Low_Cost_SM ... ide-07.pdf
upadły_mnich
#43
Post napisał: upadły_mnich » 18 kwie 2006, 21:05
przepisy na powłoki galwaniczne odnoszą się (domyślnie) do powłok dekoracyjnych. Jeśli ktoś pominie polerowanie to po prostu uzyska matową powierzchnię.
W przypadku srebrzenia i tak tą metodą z Lapisem nie uzyskamy błyszczącej powierzchni ale nie ma to takiego znaczenia.
Przygotowanie powierzchni polega na usunięciu zanieczyszczeń (i tak to musimy robić na płytkach), odtłuszczeniu acetonem ale może być np płyn do naczyń Ludwik i aktywowaniu powierzchni - lekkie podtrawienie w kilkuprocentowym roztworze kwasu
Całość wygląda skomplikowanie tylko za pierwszym razem
vegelus
#44
Post napisał: vegelus » 19 kwie 2006, 11:29
Marku właśnie kompletuję elementy do sterowników i tak mam kilka uwag :)
Płytki są fajne bo małe ale okazało się, że mam w domu wszystkie wymagane rezystorki ale 0,5W i nie mieszczę mi się w zaplanowanych odstępach (no i teraz muszę się szarpnąc i wydać 2 złocisze ;))
Pola lutownicze mogłyby być trochę szersze o po przewierceniu wiertłem 0,6mm niewiele zostało miejsca na cynę ;)
No i wogóle jakaś ciasnota panuje na tych płytkach ;)
Pytanie co do diod zenera w uwadze napisałeś aby dwie dały 32,6V
Czy może być takie zestawienie 30V + 2,6V = 32,6
Czy lepiej 16V + 16V = 32V ?
I jakiej mocy powinny być te diody?
Teraz co do sławnych rezystorów R1 i R2
Mogę kupić 0,22 OMA węglowe ale i tak muszę skożystać z TME (chyba że ktoś zna tańszy sklep internetowy) a tam znalazłem jeszcze takie cuda na druciku ;)
AX3W 0R1 Rezystor drutowy w powłoce cementowej 3W 0,1R 5% łącząc dwa mamy 0,2 OM w cenie 1,69 za sztukę
AX3W 0R15 Rezystor drutowy w powłoce cementowej 3W 0,15R 5% 1,69 zł
AX3W 0R22 Rezystor drutowy w powłoce cementowej 3W 0,22R 5% 1,39 zł
Z tego co wyczytałem radzisz zamontować 0,15OM w celu osiągnięcia prądu 3A, więc sobie zamówię, ale czy można zamontować 0,22OM czy łączyć dwa po 0,1 ?
No i czy brać drutowe czy węglowe ?
No i tak pozatym wściekły jestem że wcisnąłeś te trzy elementy SMT :P
Pytanie kolejne z serii jak to najlepiej zrobić.
Wykopałem w piwnicy radiator o długości 50cm. Szeroki jest na długość płytki (8cm) i zastanawiam się czy trzy sterowniki zamontować na jednym radiatorze czy każdy na osobnym? Kombinuję tak, że suma wydzielanego ciepła z trzech sterowników będzie miała lepsze chłodzenie przez większą powierzchnię ale z drugiej strony dwa sterowniki mogą na tyle się grzać, że podgrzeją trzeci :)
Jakie rozwiązanie wybrać ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 kwie 2006, 12:21
vegelus pisze:Płytki są fajne bo małe ale okazało się, że mam w domu wszystkie wymagane rezystorki ale 0,5W i nie mieszczę mi się w zaplanowanych odstępach (no i teraz muszę się szarpnąc i wydać 2 złocisze )
rezystory - 1/4W 3,5mm są potrzebne... wtedy ładnie wyglądają na pcb :)
vegelus pisze:Pola lutownicze mogłyby być trochę szersze o po przewierceniu wiertłem 0,6mm niewiele zostało miejsca na cynę
tej wielkości pola są normą dla tej wielkości elementów... ja wierciłem
0,6mm a potem parę płytek 0,8mm - też daje się lutować
vegelus pisze:Pytanie co do diod zenera w uwadze napisałeś aby dwie dały 32,6V
nie ma znaczenia jakie diody... byle sumaryczna wartość wyła właściwa
moc diod też nie jest istotna - bo to nie na nich będzie się wydzielał nadmiar energii... a na Q1
vegelus pisze:ale czy można zamontować 0,22OM czy łączyć dwa po 0,1 ?
miejsca jest na jeden rezystor...
ja do swojej płytki - wlutowałem 0,1 bezindukcyjny...
ale przy 0,1R trzeba uważać co się ustawi na R16 ;)
vegelus pisze:No i czy brać drutowe czy węglowe ?
drutowe zazwyczaj będą miały wyższą indukcyjność niż węglowe...
vegelus pisze:Pytanie kolejne z serii jak to najlepiej zrobić. Wykopałem w piwnicy radiator o długości 50cm. Szeroki jest na długość płytki (8cm) i zastanawiam się czy trzy sterowniki zamontować na jednym radiatorze czy każdy na osobnym?
nie widzę niczego złego w przykręceniu trzech sterowników na jeden większy radiator.
[ Dodano: 2006-04-19, 12:23 ]
vegelus pisze:No i tak pozatym wściekły jestem że wcisnąłeś te trzy elementy SMT
poza A3977SED
jest jeszcze 5 elementów SMD
flopio
Post napisał: flopio » 19 kwie 2006, 21:19
Po zamowieniu a3977 i wytrawieniu plytek zaczalem kompletowac wszystkie elementy i pojawiaja sie takie pytania:
Co to za element U2-nie moge go znalezc na zadnym ze schematow, chociaz jest na liscie elementow...?
Czy IC2 i C13 po prostu nie wlutowujemy do plytki?
I dla pewności zapytam jeszcze, czy C22 to ten sam kondesator, co C21?
Prosze o odpowiedz w jezyku zrozumialym dla nie-elektronika :)
flopio
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 kwie 2006, 21:48
IC1 74HC14
IC2.. rezygnujemy
U1 Allegro A3977SED
--- modyfikacja... PIC redukujący prąd wyjściowy - po bezczynności sekundowej na
--- linii STEP
U2 PIC12f629
flopio pisze:Co to za element U2-nie moge go znalezc na zadnym ze schematow, chociaz jest na liscie elementow...?
w opisie który był przedstawiony w tym wątku.. była stosowana częściowo terminologia którą stosowałem przy pierwszym podejściu do projektu...
jednak starałem się maksymalnie zbliżać oznaczenia do stosowanych przez pminmo
U2 w drugiej wercji projektu (czyli obecnej) to 12F675 = IC4 - czyli opcjonalny układ którego zadaniem jest ew. redukcja prądu przy bezczynności większej niż 1 sekunda (to zależy od programu wpisanego do tego mikrokontrolera)
flopio pisze:Czy IC2 i C13 po prostu nie wlutowujemy do plytki?
IC2 - nie występuje w obecnej wercji projektu
C13 - jest obecny na schemacie... jako kondensator odsprzęgający dla IC4 - o wartości 0.1uF... ceramiczny/monolityczny
flopio pisze:Prosze o odpowiedz w jezyku zrozumialym dla nie-elektronika Smile
i jak wyszło :?: ;)
flopio
Post napisał: flopio » 19 kwie 2006, 22:25
Ok, teraz wszystko jasne :)
Problem tylko moze byc ze zdobyciem kondensatorow 22u50V ceramiczno-monolitycznych, na SMD sa dostepne na tme, ale zwyklych ani w sklepach ani na tme nie ma niestety. Udalo Wam sie kupic je bez problemu? Moze ktos wie, gdzie w Szczecinie jest dobrze zaopatrzony sklep elektroniczny?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 kwie 2006, 22:29
flopio pisze:Problem tylko moze byc ze zdobyciem kondensatorow 22u50V ceramiczno-monolitycznych
w opisie chodzi o .22uF .... to skrócony zapis 0.22uF = 220nF
na schemacie jedyne duże kondensatory - to elektrolity C16, C15 , C12
pozostałe są malutkie ;)
flopio
Post napisał: flopio » 19 kwie 2006, 23:24
Eeeehh-elektronicy i ich skroty :lol: Dobrze, ze teraz sie to wyjasnilo, a nie po przylutowaniu ich do plytki :D Dzieki za wyjasnienie, w takim razie wszystko powinno byc dostepne bez problemow.
Pozdrawiam :)
Wróć do „Elektronika CNC”
