Parametryzacja
zykfryd
Parametryzacja
Post napisał: zykfryd » 20 maja 2010, 21:11
Czy mógłbymi ktoś pomóc w sparametryzowaniu rysunku? chodzi o to aby otwór był w tym samym miejscu przy zmianie wymarów zewnętrznych. Chodzi mi o inventora ale zasada chyba taka sama; może być w solidworksie
bildder
Post napisał: bildder » 21 maja 2010, 08:38
To chyba dosc oczywiste, ze zaczynasz rysowac od otworu (np. bazujac go w srodku ukladu wspol.) i wszystkie inne wymiary sa odniesione do tego otworu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 21 maja 2010, 17:05
Czy mogłbyś tak na szybko npisać równania do tego rysunku rapem / 3-4 równania/
bildder
Post napisał: bildder » 21 maja 2010, 17:48
Nie rozumiemy sie...tu nie ma potrzeby stosowac rownan. Z reszta, jezeli prostakat bedzie narysowany jako pierwszy a otwor bedzie zwymiarowany od krawedzi to jakim cudem pzy zmianie wymiarow prostokata otwor ma pozostac w tym samym miejscu? Program (dowolny) ma sprawdzac w petli warunki???
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
blue_17
Post napisał: blue_17 » 22 maja 2010, 12:48
A tak w ogóle to ten szkic nie jest z inventora przypadkiem :?:
bildder
Post napisał: bildder » 23 maja 2010, 09:52
blue_17 pisze:A tak w ogóle to ten szkic nie jest z inventora przypadkiem :?:
A czytac dokladnie potrafi?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 maja 2010, 15:25
bildder pisze:
Już tak ;)
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 26 lip 2010, 21:11
A czy ten rysunek z inventora ale np również w solidworksie można sparametryzować? chciałbym aby zmieniając dłaugość wszystkie wyjęcia zmniejszały się lub też zwiększały
inv for.GIF (36 KiB) Przejrzano 1158 razy
blue_17
Post napisał: blue_17 » 26 lip 2010, 21:32
jakbyś zastosował szyk liniowy w szkicu to było by tak w SW
Wróć do „Solidworks”
