ta "prawdziwa stal" to niby jakiego jest gatunku?mwars pisze: "prawdziwej" stali a dokładnie pospawałem z blach stalowych
imadło ślusarskie
CNCRob
Mariuszczs
CNCRob
Wszystko rozumiem, ale stal stali nierówna i jedna się spawa a inna tylko trzyma do czasu...
mwars
W zupełności wystarczającym gatunkiem jest S235J2+N (w zależności od tego jak grubych materiałów się użyje) ja co prawda z reguły stosuje S355J2... w tych przypadkach nie ma problemu ze spawaniem metodą 136, 135, czy też jak w moim przypadku 141. Szanse na to że uszkodzeniu ulegnie spoina lub materiał są raczej nikłe. Najbardziej narażonym elementem na uszkodzenia są szczęki no i może śruba z gwintem trapezowym. Dlatego też szczęki wykonał bym ze stali S690 QL zahartowanej i odpuszczonej po obróbce.
Ferjasz
MAm pytanko , apropos tematu..Rozumiem że w przypadku tej stali co Pan podał i numerach S........ to mamy do czynienia ze stalą a nie ze staliwem jak to jest często przy odlewach>>??Czyli po prostu stal niskostopowa węglówka zahartowana martenzytycznie i odpuszczona..Własnie planuj kupic imadło do garażu i czasem muszę udarowo młotkiem podziałać na takie imadło ,tylko jak patrze na ceny to mi oko bieleje..Chyba pójde na złom..Rozumiem ,że odradzilibyście mi żeliwną tandetę ze względu na swą niską udarność??
BYDGOST
Imadło żeliwne nie nadaje się do udarowego traktowania młotem. Drobne doginanie blaszek jeszcze ujdzie zwłaszcza gdy imadło jest solidne np BISON 124O. BISON produkował także imadła staliwne typ 1251 do silnego traktowania. Nie ma ich już w katalogu: http://www.bison-bial.pl/bison_katalog/ ... zial_3.pdf, ale były jeszcze dostępne na magazynie.
luk1401
Przepraszam, że odgrzewam kotleta, ale nie ma sensu robić nowego tematu. Miał ktoś do czynienia z tą chińszczyzną:
http://allegro.pl/imadlo-slus-obrotowe- ... 23122.html
Produkty tej firmy mają zróżnicowaną jakość i nie wiem jak z tym.
arekm
Sam szukam imadła, czytam po forach itd.
To co mnie zdziwiło to to, że bison robi już tylko i wyłącznie imadła żeliwne. Nie mają *w ogóle* imadeł ze staliwa.
Wychodzi na to, że dziś bison to już tylko resztki z dawnej firmy (patrząc pod kątem imadeł).
... poszukiwania trwają dalej.
Edit:
Podpytałem bisona i mówią, że nie mają w ofercie imadeł ze staliwa.
Z kolei imadła 1240 i 1250 są wykonane dokładnie z tego samego żeliwa. Jedyna lepszość 1240 wynika z jego konstrukcji.
Edit:
