kolejna biurkowa 350x200x100 z tekstolitu
DZIKUS
niko65 pisze:Zamocowana oś Y chodzi bardzo lekko, oś X ciut ciężej ale też bez problemu palcem można popchnąć, wyczuwalnych luzów też nie ma więc obudowy na łożyska zdały egzamin![]()
Jeśli już faktycznie obudowy "zdały egzamin", to co najwyżej egzamin z popychania palcem...
To, że się to "jakoś" rusza nic nie mówi o trwałości obudów gdy maszyna zacznie już pracować. Moim zdaniem te obudowy są trochę zbyt delikatne, mają zbyt mało "mięsa" po bokach i będą się z czasem same rozłazić we wszystkie strony. Tak poza tym to konstrukcja wygląda interesująco i dość solidnie; myślę, że po zmianie obudów powinna bez trudu wytrzymywać grawerkę w metalach kolorowych.
-nie, nie jesteś synu
niko65
- Posty w temacie: 22
wiedziałem ze się ktoś w końcu przy burzy
nie dodałem ze będą po dwie obudowy na łożysko, wymiarami jakimi się kierowałem to obudowy z poltechu, ścianki rzeczywiście mogły by być grubsze ale są w nie wkręcone śruby mocujące więc to tez jakoś je usztywnia, testy oczywiście nie polegały tylko na delikatnym przesuwaniu
jeśli z czasem zaczną się "rozłazić" to zmienię na inne nic na to nie poradzę nikt nie robił z tego materiału własnej cnc (przy najmniej na tym forum) i jak się będzie to zachowywało z czasem
w ogóle wachałem się czy użyć tego materiału ale ktoś musi być pierwszy : ) czytając google sądzę że nie będzie tego problemu
Chciałem jeszcze dodać ze tekstolit z którego są obudowy jest znacznie twardszy co za tym idzie bardziej kruchy od brązowego
niko65
jeśli będzie trzeba zmienię na aluminiowe nie będzie problemu bo otwory montażowe są identyczne jest to najprostsze rozwiązanie
obudowy mnie nic nie kosztowały wiec żadna strata (ciołem koszty) narazie nie widzę potrzeby zmian jak zacznę się bawić okaże się co i jak
poza tym pisałem wcześniej robię ja bez żadnego celu nie jestem modelarzem nie zamierzam na niej zarabiać wiec jeśli sobie będzie coś powoli strugać mi to nie przeszkadza
gdy już będzie gotowa i troszkę pośmiga zdam relacje czy wasze obawy były słuszne : )
PS prace wstrzymane juwenalia...
