wiedziałem ze się ktoś w końcu przy burzy
nie dodałem ze będą po dwie obudowy na łożysko, wymiarami jakimi się kierowałem to obudowy z poltechu, ścianki rzeczywiście mogły by być grubsze ale są w nie wkręcone śruby mocujące więc to tez jakoś je usztywnia, testy oczywiście nie polegały tylko na delikatnym przesuwaniu
jeśli z czasem zaczną się "rozłazić" to zmienię na inne nic na to nie poradzę nikt nie robił z tego materiału własnej cnc (przy najmniej na tym forum) i jak się będzie to zachowywało z czasem
w ogóle wachałem się czy użyć tego materiału ale ktoś musi być pierwszy : ) czytając google sądzę że nie będzie tego problemu
Chciałem jeszcze dodać ze tekstolit z którego są obudowy jest znacznie twardszy co za tym idzie bardziej kruchy od brązowego
