co sądzicie o tym stole krzyżowym?
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 18 kwie 2006, 12:20
Hej może ktoś miał do czynienia z tym stołem krzyżowym?
http://www.imak.pl/sklep/index.php?s=karta&id=111
co sądzicie o zastosowaniu go w maszynce cnc do obróbki drewna i tworzyw sztucznych(ewentualnie grawerowania w czymś twardszym)?
myślę żeby przyczepić go do bramy powierzchnią stołu a do podstawy przyczepić wrzeciono(ruchy: góra-dół lewo-prawo).(chce mieć większe pole pracy niż ten stół) pod bramą będzie jeździł stół tylko w jednej osi (przód-tył)
powiedzcie co sądzicie o tym rozwiązaniu?
pozdrawiam
Krzysiek
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 kwie 2006, 12:54
na bazie tego stołu mozna zbudować coś takiego co pokazywalem juz kiedyś na forum :lol: oto link :
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 18 kwie 2006, 16:57
kilka razy wspominano o tym stole i ogolnie wnioski byly zblizone: jest on do bani. ciezko chodzi, sruby sa podparte tylko na jednym koncu, slaba jakos wykonania powierzchni slizgowych.
-nie, nie jesteś synu
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 18 kwie 2006, 20:45
dzięki już się poważnie zastanawiałem nad tym stołem...ale teraz musze wszystko przemyśleć...
dzięki za pomoc
Krzysiek
wificnc
Post napisał: wificnc » 19 kwie 2006, 09:31
I co wyszło z tym stołem czy może są lepsze wykonania niż ten z PROMA
Ja też myślałem nad wykorzystaniem takiego mechanizmu czy są jeszcze jakieś uwagi
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 19 kwie 2006, 12:27
ten stół chyba nie ma kasowania luzu na nakrętce jeszcze jedna wada :/
czy w cenie takiej jak nowego stołu (600zł) da sie coś sensownego na śrubach trapezowych wykonać???znaczy dwie osie pod kątem prostym 300mm i 150mm?
dzięki za wsparcie dla początkujących
pozdrawiam
[ Dodano: 2006-05-05, 00:45 ]
Znalazłem ten stół trochę taniej tu:
http://narzedzia.32.pl
za 559zł
pytanie brzmi czy można w tej cenie zbudować coś takiego jak ten stół(lepszego, sensownego)
ewentualnie czy ktoś się bawił w poprawienie wad tego stołu? bo chyba są problemy z brakiem możliwości kasowania luzu na nakrętce...
pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
