Hej może ktoś miał do czynienia z tym stołem krzyżowym?
http://www.imak.pl/sklep/index.php?s=karta&id=111
co sądzicie o zastosowaniu go w maszynce cnc do obróbki drewna i tworzyw sztucznych(ewentualnie grawerowania w czymś twardszym)?
myślę żeby przyczepić go do bramy powierzchnią stołu a do podstawy przyczepić wrzeciono(ruchy: góra-dół lewo-prawo).(chce mieć większe pole pracy niż ten stół) pod bramą będzie jeździł stół tylko w jednej osi (przód-tył)
powiedzcie co sądzicie o tym rozwiązaniu?
pozdrawiam
Krzysiek
co sądzicie o tym stole krzyżowym?
gmaro
na bazie tego stołu mozna zbudować coś takiego co pokazywalem juz kiedyś na forum
oto link :
- Załączniki
- jyrsin1.jpg (68.04 KiB) Przejrzano 3717 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Krzysiek
ten stół chyba nie ma kasowania luzu na nakrętce jeszcze jedna wada :/
czy w cenie takiej jak nowego stołu (600zł) da sie coś sensownego na śrubach trapezowych wykonać???znaczy dwie osie pod kątem prostym 300mm i 150mm?
dzięki za wsparcie dla początkujących
pozdrawiam
[ Dodano: 2006-05-05, 00:45 ]
Znalazłem ten stół trochę taniej tu:
http://narzedzia.32.pl
za 559zł
pytanie brzmi czy można w tej cenie zbudować coś takiego jak ten stół(lepszego, sensownego)
ewentualnie czy ktoś się bawił w poprawienie wad tego stołu? bo chyba są problemy z brakiem możliwości kasowania luzu na nakrętce...
pozdrawiam
pozdrawiam
za 559zł
pozdrawiam
