Jakie mocowanie wierteł do tokarki?
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 16 maja 2010, 12:39
w firmie jest nowa tokarka numeryczna, ale na razie z narzędziami i oprawkami do nich to bieda. I teraz trzeba zakupić jakieś oprawki do wierteł. Myśleliśmy nad uchwytami wiertarskimi, ale człowiek od narzędzi doradził nam oby kupić oprawkę na tulejki ER że mniejsza, i dokładniejsza. Niby i racja i pewnie ku temu się będziemy skłaniać bo ER-ki mamy od frezarki. Tylko teraz takie pytanie, bo ER-ki to raczej dokładne mocowanie i nie wiem czy gdy założymy np wiertło 20 do nierdzewki to czy nie poniszczy tych tulejek. Co Wy o takim rozwiązaniu sądzicie?
W głowicy mamy uchwyty do mocowania noży wzdłuż osi X, a także przystawki do mocowania noży wzdłuż osi Z i z otworami walcowymi fi 32mm (tu by miały byc mocowane te oprawki na ER-ki).
Jeszcze takie jedno pytanie poza konkursem. Mamy przecinak iscara, HGFH 32-3, do tego płytka GRIP 3002Y IC808 oraz stal 1.4307. I teraz tak, z parametrami próbowaliśmy na kilka sposobów ale jak do tej pory to ten nóż to prosi o litość a nie skrawa. Czy ktoś bardziej obeznany w temacie mógłby mi dobrać parametry przy których ta obróbka by była znośna? Przecinana średnica to fi 60mm. Byłbym bardzo wdzięczny.
Z góry dzięki i pozdrawiam
skoti
Post napisał: skoti » 16 maja 2010, 13:32
Dlaczego sadzisz ze ma je poniszczyć ? Przecież w frezarce na taka oprawkę działają dużo większe siły i nic się nie dzieje . Z drugiej strony większe wiertla o typowych średnicach możesz zakładać do typowych oprawek na noże .
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 16 maja 2010, 14:08
No niby racja. Chociaż zawsze mi się wydawało że wiercenie to trudny proces. tutaj ma również duże znaczenie skręcanie wiertła w oprawce. No ale chyba raczej się zdecydujemy na to rozwiązanie.
A pomoże mi ktoś z tym przecinakiem?
WZÓR
Re: Jakie mocowanie wierteł do tokarki?
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2010, 16:25
typniepokorny86 pisze:...W głowicy mamy uchwyty do mocowania noży wzdłuż osi X, a także przystawki do mocowania noży wzdłuż osi Z i z otworami walcowymi fi 32mm (tu by miały byc mocowane te oprawki na ER-ki)....
Taka oprawka by Tobie pasowała? (patrz foto).
....Jeszcze takie jedno pytanie poza konkursem. Mamy przecinak iscara, HGFH 32-3, do tego płytka GRIP 3002Y IC808 ....
:arrow: http://www.iscar.com/Ecat/Application.a ... /M/lang/EN
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 16 maja 2010, 17:30
witam
czasem do przecinakow trzeba troche obnizyc punkt kontaktu noza z walkiem
nawet do 1mm ponizej srodka, zalezy od insertu
u nas pomoglo
pozdro
M.
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 16 maja 2010, 17:42
To jest oprawka jak się nie mylę VDI. My mamy zwykły otwór walcowy z dociskiem śrubą, coś jak Weldon. Generalnie chodzi mi o to czy wiertło i samo wiercenie nie poniszczy ER-ek.
Dobieranie parametrów ze strony iscara nic nie dało. Generalnie jest tak że jak dochodzi do średnicy 15mm przy posuwie 0.08mm/obr i obrotach 500obr/min to obróbka się stabilizuje. Wychodzi z tego vc ok 30 m/min. Nawet gdy ustawimy żeby cały czas skrawało z taką prędkością to i tak obróbka przy większych średnicach jest tragiczna. Nie mówiąc o tym że te parametry są wtedy dużo za małe.
[ Dodano: 2010-05-16, 17:48 ]
marcin francus pisze:witam
u nas pomoglo
pozdro
M.
Rozumiem że chodzi Ci o to żeby ostrze było pod osią. Przerabialiśmy to, i wtedy to było strach stać przy maszynie. A co to jest ten insert, bo jeszcze nie jestem za bardzo w temacie.
tomken
Post napisał: tomken » 16 maja 2010, 20:18
jeżeli powierzchnia po obcięciu będzie jeszcze planowana, czyli ucinak nie robi ścianki na gotowo, to spróbuj przerywać wcinanie aż do średnicy 15mm, możesz brać parę mm i zatrzymywać na chwilkę, lub całkiem wyjeżdżać i wjeżdżać ponownie
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 16 maja 2010, 20:19
Insert to plytka z weglika wsuwana w oprawke, nozyk,
a co sie dzialo ze strach bylo stac przy maszynie?
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 16 maja 2010, 20:26
Nie wiem jak określić te dźwięki, ale słychać je było praktycznie na cały budynek(może nie wielki no ale..) Takie jakby piskliwe skrzypienie, nie wiem czy wam to cokolwiek powie. Jutro może postaram się zrobić zdjęcie powierzchni po cięciu.
margor
Post napisał: margor » 16 maja 2010, 20:41
A może płytki (inserty) są tępe? Próbowaliście naostrzyć jedną z nich?
