Jakie mocowanie wierteł do tokarki?
- Posty w temacie: 8
w firmie jest nowa tokarka numeryczna, ale na razie z narzędziami i oprawkami do nich to bieda. I teraz trzeba zakupić jakieś oprawki do wierteł. Myśleliśmy nad uchwytami wiertarskimi, ale człowiek od narzędzi doradził nam oby kupić oprawkę na tulejki ER że mniejsza, i dokładniejsza. Niby i racja i pewnie ku temu się będziemy skłaniać bo ER-ki mamy od frezarki. Tylko teraz takie pytanie, bo ER-ki to raczej dokładne mocowanie i nie wiem czy gdy założymy np wiertło 20 do nierdzewki to czy nie poniszczy tych tulejek. Co Wy o takim rozwiązaniu sądzicie?
W głowicy mamy uchwyty do mocowania noży wzdłuż osi X, a także przystawki do mocowania noży wzdłuż osi Z i z otworami walcowymi fi 32mm (tu by miały byc mocowane te oprawki na ER-ki).
Jeszcze takie jedno pytanie poza konkursem. Mamy przecinak iscara, HGFH 32-3, do tego płytka GRIP 3002Y IC808 oraz stal 1.4307. I teraz tak, z parametrami próbowaliśmy na kilka sposobów ale jak do tej pory to ten nóż to prosi o litość a nie skrawa. Czy ktoś bardziej obeznany w temacie mógłby mi dobrać parametry przy których ta obróbka by była znośna? Przecinana średnica to fi 60mm. Byłbym bardzo wdzięczny.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Dlaczego sadzisz ze ma je poniszczyć ? Przecież w frezarce na taka oprawkę działają dużo większe siły i nic się nie dzieje . Z drugiej strony większe wiertla o typowych średnicach możesz zakładać do typowych oprawek na noże .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Re: Jakie mocowanie wierteł do tokarki?
Taka oprawka by Tobie pasowała? (patrz foto).typniepokorny86 pisze:...W głowicy mamy uchwyty do mocowania noży wzdłuż osi X, a także przystawki do mocowania noży wzdłuż osi Z i z otworami walcowymi fi 32mm (tu by miały byc mocowane te oprawki na ER-ki)....
....Jeszcze takie jedno pytanie poza konkursem. Mamy przecinak iscara, HGFH 32-3, do tego płytka GRIP 3002Y IC808 ....
To jest oprawka jak się nie mylę VDI. My mamy zwykły otwór walcowy z dociskiem śrubą, coś jak Weldon. Generalnie chodzi mi o to czy wiertło i samo wiercenie nie poniszczy ER-ek.
Dobieranie parametrów ze strony iscara nic nie dało. Generalnie jest tak że jak dochodzi do średnicy 15mm przy posuwie 0.08mm/obr i obrotach 500obr/min to obróbka się stabilizuje. Wychodzi z tego vc ok 30 m/min. Nawet gdy ustawimy żeby cały czas skrawało z taką prędkością to i tak obróbka przy większych średnicach jest tragiczna. Nie mówiąc o tym że te parametry są wtedy dużo za małe.
[ Dodano: 2010-05-16, 17:48 ]
Rozumiem że chodzi Ci o to żeby ostrze było pod osią. Przerabialiśmy to, i wtedy to było strach stać przy maszynie. A co to jest ten insert, bo jeszcze nie jestem za bardzo w temacie.marcin francus pisze:witam
czasem do przecinakow trzeba troche obnizyc punkt kontaktu noza z walkiem
nawet do 1mm ponizej srodka, zalezy od insertu
u nas pomoglo
pozdro
M.
