Jako ,że od dawna inetersuję się różnymi maszynami, przede wszystkim związanymi z modelarstwem zacząłem budować moja maszyne o konstrukcji stalowej. Maszyna służyć będzie do wycinania, obrabiania plastiku, drewna i aluminium jeżeli da rade.
Jak na dziś nie wiele to przypomina maszyne, profile pocięte na długość-czekają na spawacza. Przyznać muszę ,że na elektronice dużo sie nie znam więc chciałbym zaczerpnąć u Was forumowiczów pomocy, jakie silniki(oczywiście krokowe), jakie sterowniki potrzebuje aby uzyskać jak największa dokładność, na prędkość mi zbytnio nie zależy. Chciałbym użyć listw zębatych na wszystkich osiach oraz dodam 4-tą oś gdy znajdzie się miejsce.
Wymiary- 1x1m
Profile-80x40 , 40x40, 25x25
Wrzeciono-No name 550Watt lub Dremel
Dodaję kilka zdjęć, wózki na profilach są tylko na przymiarke, mam zamiar wykonać je z tzw Delrinu o grubości 20mm,16mm i 10mm,wszystko będzie jezdziło na mini łożyskach.
Maszyna ogólnie będzie na wzór maszyn Thomma Carr
www.thommcarr.com
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelką pomoc
