Frezarka 1000x1000 na serwach....
vigen20
Post napisał: vigen20 » 07 kwie 2010, 20:12
Jako ,że od dawna inetersuję się różnymi maszynami, przede wszystkim związanymi z modelarstwem zacząłem budować moja maszyne o konstrukcji stalowej. Maszyna służyć będzie do wycinania, obrabiania plastiku, drewna i aluminium jeżeli da rade.
Jak na dziś nie wiele to przypomina maszyne, profile pocięte na długość-czekają na spawacza. Przyznać muszę ,że na elektronice dużo sie nie znam więc chciałbym zaczerpnąć u Was forumowiczów pomocy, jakie silniki(oczywiście krokowe), jakie sterowniki potrzebuje aby uzyskać jak największa dokładność, na prędkość mi zbytnio nie zależy. Chciałbym użyć listw zębatych na wszystkich osiach oraz dodam 4-tą oś gdy znajdzie się miejsce.
Wymiary- 1x1m
Profile-80x40 , 40x40, 25x25
Wrzeciono-No name 550Watt lub Dremel
Dodaję kilka zdjęć, wózki na profilach są tylko na przymiarke, mam zamiar wykonać je z tzw Delrinu o grubości 20mm,16mm i 10mm,wszystko będzie jezdziło na mini łożyskach.
Maszyna ogólnie będzie na wzór maszyn Thomma Carr
www.thommcarr.com
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelką pomoc
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 23:51 przez vigen20, łącznie zmieniany 1 raz.
Kowal
Post napisał: Kowal » 07 kwie 2010, 21:04
Jedno co mogę powiedzieć to maszyna raczej do miękkich materiałów aluminium raczej odpada a i twardsze materiały też, poza tym na listwach zębatych będzie mała dokładność, oś będzie ruchoma niczym nie zblokowana na długości luzu tej listwy i kola zębatego, jak dokładność wyjdzie 0,5mm to będzie dobrze!tak mi się przynajmniej wydaje
poza tym jak kolega zacznie spędzać długie godziny w oczekiwaniu na gotowy wyrób po czym okaże się ze trzeba go poprawić i znów czekać godziny to wtedy doceni kolega prędkość obróbki ale to trzeba przećwiczyć na własnej skórze.
Na razie to tyle. :grin:
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 kwie 2010, 20:45
Kowal pisze:poza tym na listwach zębatych będzie mała dokładność, oś będzie ruchoma niczym nie zblokowana na długości luzu tej listwy i kola zębatego, jak dokładność wyjdzie 0,5mm to będzie dobrze!tak mi się przynajmniej wydaje
znawca sie odezwał, mozna dać max podział na sterowniku i wyjdzie kolo 200 kroków na 1mm na listwie z kołem z40, chyba ze mniejsze koła to i wiecej wyjdzie
Seemann
Post napisał: Seemann » 10 kwie 2010, 00:09
Listwy jako takie luzu nie mają, nie wiem jak z listwami od sponsora bo zamawiałem z innego źródła, ale luzów nie ma i mam nadzieje że długo nie będzie. Koła z22 więc podział też będzie spory.
vigen20
Post napisał: vigen20 » 10 maja 2010, 10:56
Widze, że mały spór powstał co do dokładności mojej przyszłej maszyny,ale jak narazie mam inne pytanie do Was, właśnie zakupiłem 10 serwo silników Mitsubishi są to:
5x Mitsubishi Serwo Motor 200 Watt -HC-PQ23-UE
5x Mitsubishi Serwo Motor 400Watt -HC-PQ43-UE
Powiedzcie coś o tych silnikach jeżeli mieliście z nimi do czynienia, czy nadadzą się do mojej konstrukcji i jakie sterowniki mogłbym do nich zakupić, Gecko czy WhaleDrive będą pasowały,jestem kompletnie zielony w tym.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 maja 2010, 13:09
To są Serwa AC więc wieloryby i inne sterowniki odpadają .
Konieczny będzie zakup serwopaków i to konkretnych mocą do konkretnego silnika.
Musisz przy tym uważać aby serwopak miła mozliwość sterowania step dir .
paulg
Post napisał: paulg » 10 maja 2010, 17:28
No i dodatkowo do tych serw serwopaki Mitsubishi :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
radziwon
Post napisał: radziwon » 10 maja 2010, 18:33
vigen20
Post napisał: vigen20 » 11 maja 2010, 11:30
Czesc wszystkim!
Dziś odebrałem przesyłke z serwonapędami,łącznie 10.
Na dniach powinienem otrzymać przesyłke z dedykowanymi sterownikami Mitsubishi MR-C20A do serw HC-PQ23-UE.
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany kupnem napędów, (5x HC-PQ43-UE 400W,wszystkie nówki,w oryginalnych pudełkach) to pisać...
[ Dodano: 2010-12-08, 16:31 ]
Witam szanowne grono po dłuższej przerwie..
Koncepcja troche się zmieniła, nie będę opisywał wszystkiego po kolei, zdjęcia są warte więcej niż słowa :P
Wszystkie osie będą przesuwane na łożyskach, napęd osi X oraz Y na listwach zębatych o module 1, oś Z na śrubie.
Napęd = 3 serwa Mitsubishi 200W
Moje pytania:
1. Czy oś X mogłaby być napędzana z jednej strony?
2. Czy i jeżeli tak,jakie przełożenia na serwach są potrzebne, listwy mod 1, posiadam dwa koła zębate (24 zęby) ?
Jak narazie to tyle, oś Y i Z jeszcze nie ukończone, postaram się aktualizować temat tak często jak będę mógł.
Dzięki z góry i sorki za jakość zdjęć :wink:
[ Dodano: 2011-03-17, 23:47 ]
[ Dodano: 2011-03-17, 23:56 ]
Witam Was wszystkich :)
Dziś mały updejt...
Serwa już podłączone, pracują ale jak narazie testy odbyły się tylko na stole.
Nie będę opisywał co zrobiłem przez ostatni czas, zdjęcia zawsze prawde powiedzą.
Coś o napędach, oś X będzie napędzana na listwach zębatych z przekładnią pasową 2:1 poprzez koła i pasy HTD o podziałce 3mm. Oś Y napędzana paskiem HTD5 z przekładnia 2:1 oraz oś Z będzie na pasku HTD3 również z przekładnią pasową 2:1.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 18 mar 2011, 00:20
Jak postępy z prac ?
