szlifierka.. da rade??
krzaqx
- Posty w temacie: 13
normalnie, łożyska mają śrubki w sobie także wałek bedzie się trzymał. między łożyskami trzymającymi a prowadzącym zrobie jakiś pierścień z rurki żeby była przerwa, później podkładka między łożyskiem a końcówką z drewna i tyle.. powinno się wszystko trzymać jak należy.
a ten wałek co tam jest to tak tylko wsadziłem żeby zobaczyc mniej więcej jak to bedzie wyglądać..
piotr3
- Posty w temacie: 7
podziwiam i dziwię się jednocześnie. Włożyłeś sporo pracy w korpus maszynki o dość prostym przeznaczeniu. Parę kg profili więcej, jeden ułożyskowany wał dodatkowo i jeszcze trochę trudu(w tym śruby naciągowo-regulacyjne) i miałbyś coś, co pozwoli zrobić więcej, niż tylko oszlifowanie nieregularnych kształtów(deski do gitary jak domniemuję). I oczywiście życzę dalszych sukcesów.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
