Szukam MOSFETa
nojmi
Szukam MOSFETa
Post napisał: nojmi » 16 kwie 2006, 13:09
Zalezy mi na mosfecie ktory bedzie w pelni wysterowany z poziomu 5V. Do tego opor feta tez jest istotny, im mniejszy tym lepszy. Prad do 10A. Znalazlem irf7455 ale nie odpowiada mi jego obudowa SMD. Moze znacie cos podobnego w obudowie TO220?
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 16 kwie 2006, 20:06
bezpieczniej jest szukać MOSFETów LOGICK LEVEL... czyli sterowalnych z TTL - mniej niż 5V włącza tranzystor !
czyli np. IRLZ xxx
nojmi
Post napisał: nojmi » 16 kwie 2006, 23:57
Dzieki markcomp77. Jak sie zna pojecie LOGICK LEVEL to wszystko staje sie takie proste. Wlasnie czegos takiego potrzebowalem. Teraz napewno sobie cos dobiore.
jarekk
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarekk » 18 kwie 2006, 08:59
Sa ale zazwyczaj bardzo drogie. Sprawdz VNP20 ( Low - side, czyli dolna połowa mostka) oraz BTS442 (High side). Dostępne z katalogu Farnella przez TME. Drogie bo z zabezpieczeniami które nie pozwalają ich upalić ( mnie się nie udało mimo celowych prób :-)
Prościej (taniej) jest zastosować zwykły MOSFET i drajwer do niego - ja mam układ na MC34151 oraz IRF9530/IRF530. Sterujesz wtedy 5V, ale potrzebujesz dodatkowe 12V
nojmi
Post napisał: nojmi » 18 kwie 2006, 12:18
Kuszace te VNP20 zwlaszcza ze wzgledu na zabezpieczenia ale cena nie ciekawa. Driver zastosuje w ostatecznosci, mysle tu o tc427. Najpierw bym chcial przeanalizowac rozwiazania sterowania w prost.
A czy przypadkiem zastosowanie tranzystorow z serii IRLZ nie jest najlepszym rozwiazaniem? Dodam tylko, ze bedzie on przelaczany z czestotliwoscia 20kHz jako czestotliwosc czoperowania.
jarekk
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarekk » 18 kwie 2006, 12:35
Tak też można. Ale weź pod uwagę, że przełączanie takiego tranzystora może nie być takie łatwe nawet jeżeli da się go wysterować z 5V. Chodzi głównie o to, że proces włączania/wyłączania takiego MOSFET'a polega ( z punktu widzenia jego sterownika) na przeładowaniu kondesatora. Ze wzoru 0.5 (Q^2)/C oraz kart katalogowych możesz policzyć ile energi potrzebujesz naładować/rozładować. Drajwery które sterują mosfetami są liczone na prądy 0.5A..1.5A - czy twój układ pociągnie prąd potrzebny przy chopperowaniu takiego tranzystora ?
nojmi
Post napisał: nojmi » 18 kwie 2006, 14:16
Wiesz jarekk nie jestem w tych sprawach biegly dlatego narazie szukam i pytam. A tak w ogole znasz moze strony na ktorych opisane sa wszystkie aspekty sterowania mosfetami?
jarekk
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarekk » 18 kwie 2006, 16:14
Sam również nie jestem - tyle co wyczytałem w postach na ten temat. Ciekawe informacje znajdziesz w karatach katalogowych droajwerów do MOSFETów.
Generalnie sam bym się nie odważył zaprojektować takiego układu, choć pokusiłbym się o modyfikację już sprawdzonego. W swoim sterowniku zdecydowałem się nie podejmować tego wyzwania i zainwestować 2.59PLN/sztuka za podwójny drajwer MOSFET'a
nojmi
Post napisał: nojmi » 18 kwie 2006, 22:45
No to bedzie trzeba sie jednak zdecydowac na drivery i juz.
Mimo ze sie zdecydowalem dreczy mnie jedna sprawa. Na forum znalazlem odnosnik do takiego sterownika http://pminmo.com/l297unipolar/schematic.pdf Sterownik czoperowany z L297 na tranzystorach IRLZ44N bez specjalizowanych driverow. Czy tak zbudowana koncowka mocy ma prawo porzadnie dzialac mimo tego wszystkiego pisanego wyzej?
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2006, 23:07
74HC08 zastoswany przez pminmo zapewnia całkiem poprawne sterownie tranzystora logick level... z dyskusji prowadzonych na cnczone.com na temat tego sterownika wynika, iż nawet zastoswanie normalnych mosfetów w tym układzie pozwala na "jakąś tam" prace... tranzystory zaczynają się grzać bo nie występuje pełne włączenie (na logick-a włączenie jest przy ok. 2v a dla pozostałych ok. 6v)... ale układ pracuje poprawnie - ciepła nie powstaje tak dużo...
osobiście testowałem układ:
prosty generator... kilkasek KHz (a po wpieciu kwarca - nawet 8MHz)
TTL - rezystor - IRLZ - rezystancja 10R... 2R... 1R
zsilane TO z 5V
jeśli bramka MOSFETa była sterowana z pojedyńczego TTL - tranzystor nie był wstanie przełączać MHz-ów
natomiast łącząc równolegle parę TTL (HC) udało mi się wreszcie zobaczyć przełączanie w MHz za pomocą MOSFETa :)
łączenie równolegle TTL (HC) to najtańsza metoda utworzenia drivera o większym prądzie sterownia
oczywiście drivery IR21xx są dużo ciekawsze... zapewniają nawer 1..2A
podczas gdy zazwyczaj jeden TTL daje 20mA
Wróć do „Elektronika CNC”
