Szukam MOSFETa
jarekk
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarekk » 18 kwie 2006, 23:12
Generalnie ma prawo działać. To że wydajność prądowa bramek nie jest duża [na potrzebny cel] spowoduje, że po prostu nie da się osiągnąć wysokiej częstotliwości przełączania oraz to że samo przełączanie będzie 'płynne' a nie skokowe. Drajwer mosfetu daje potężny prąd za/wyładowczy do tranzystora, co daje jego dużą szybkość działania. Bramka - mały prąd - długie okresy przejściowe przy przełączaniu.
Może to być akceptowalne dla silnka unipolarnego, ale dla bipolarnego zasilanego z mostku H będzie to powodowało ogromne grzanie się układu w przypadku jednoczesnego otwarcia tranzystorów z jednej połowy mostka ( gdy sterowanie będzie przełączało mostek szybciej niż układ przeładuje tranzystory)
Podstawowe pytanie - ile naprawdę potrzeba ? Niestety to można sprawdzić dopiero przy prototypie. Wszelkie układy balansujące na granicy możliwości elementów będą wynagały kilku iteracji aby dopracować szczegóły. Dlatego każdy musi sobie odpowiedzić czy i gdzie będzie eksperymentował, a gdzie weźmie gotowe rozwiązanie
Mój sterownik ma pracować z mikrokrokiem conamniej 1/32 lub większym. W połączeniu z wymaganiem na akceptowanie dużej częstotliwości impulsów wejściowych daje to konieczność stosunkowo szybkiego czoperowania ( 20..100kHz, dostroję do możliwości układu - pracuje on na ATMega8 z 16MHz)
nojmi
Post napisał: nojmi » 18 kwie 2006, 23:36
No to juz chyba wszystko mi wyjasniliscie. Dzieki wam za to.
Aha, wiecie gdzie znajde cos w rodzaju katalogu w prost podanymi podsawowymi parametrami najpopularnieszych mosfetow oczywiscie w miare dostepnych? Fajnie by bylo porownac dane jednym rzutem oka bez wiecznego przeszukiwania EleNoty.
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2006, 23:42
jarekk pisze:Mój sterownik ma pracować z mikrokrokiem conamniej 1/32 lub większym. W połączeniu z wymaganiem na akceptowanie dużej częstotliwości impulsów wejściowych daje to konieczność stosunkowo szybkiego czoperowania ( 20..100kHz, dostroję do możliwości układu - pracuje on na ATMega8 z 16MHz)
w jaki sposób będzie realizowany czoper?
czy będzie do tego zastoswany jakiś specjalizowany układ?
Post napisał: pukury » 19 kwie 2006, 00:34
witam !! a może do sterowania mosfet dało by się zastosować układy 75450/451/452 ? można obejrzeć notki - dość ciekawe układy , bramka ttl plus tranzystor ( 30V/300mA) . może się da ? pozdrawiam !!
jarekk
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarekk » 19 kwie 2006, 09:41
markcomp77 pisze:
Bezpośrednio z Mega8 - przy 16MHz przeliczyłem że da radę. Program będzie sterował przetwornikiem szeregowym ( ok 4..6us aby wystawić dwa kanały), potem będzie w pętli czoperował i czekał na impulsy sterujące. Wstępne szacunki wskazują na możliwość osiągnięcia czoperowania ok 50kHz. Jaka będzie górna częstotliwość pracy - to dopiero wyjdzie przy prorotypie jak podłącze oscyloskop. Główna pętla będzie napisana w assemblerze - własnie nad nią pracuje i jednoczesnie przygotowuje płytkę.
Założeniem projektu jest użycie mało specjalizowanych układów, łatwo dostępnych, z możliwością adaptacji ( ja kupiłem 100% elmentów z TME - wszystkie były na magazynie)
Niesety nie jest to do końca propozycj tania - postawiłem na solidność kosztem ceny ( ale można układ uprościć). Opłaca się dopiero jak potrzebujemy prądu powyżej 2.5A ( mój sterownik mosfety na 14..17A i 100V - efektywnie przy radiatorze być może da się osiągnąć 50V i 7-10A)
Linki do dokumentacji:
http://www.kartech.org/cnc/sterownik_pcb.pdf
http://www.kartech.org/cnc/sterownik_preview.pdf
http://www.kartech.org/cnc/sterownik_sch.pdf
Oficjalnie przedstawię go na forum jak przetestuję.
Z niecierpliwoscią czekam na silniki z listy społecznej, bo do testów mam tylko małego steppera 0.4A/400 kroków :-)
Ksawery
Post napisał: Ksawery » 19 kwie 2006, 13:58
A ile tak orientacyjnie kosztuje wykonanie takiego sterownika na ~6A ?
jarekk
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: jarekk » 19 kwie 2006, 16:23
Po pierwsze musi działać :-) aby to miało sens.
Zerknę na fakturę i podam link do .xls z wyceną elementów ( kupowałem więcej elementów do różnych innych projektów i z miejsca nie jestem w stanie powiedzieć ile by wyszło na jeden taki sterownik).
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 19 kwie 2006, 16:56
jarekk pisze:Linki do dokumentacji:
fajny sterownik (projekt) - ciekawe co wyjdzie z testów?...
trochę drogi jest dac7612 :(
jaki wzmacniacz operacyjny jest jako U14?
ciekaw jak z szybkością 6n138?
hugh_h
Re: Szukam MOSFETa
#19
Post napisał: hugh_h » 19 kwie 2006, 20:06
nojmi pisze:Moze znacie cos podobnego w obudowie TO220?
proponuje IRLZ14 tani, dobry i dostępny http://www.semiconductors.com.pl/
nojmi
Re: Szukam MOSFETa
#20
Post napisał: nojmi » 19 kwie 2006, 20:19
hugh_h pisze:
IRLZ14 pod wzglegem Rds wynoszacego 0,2 ohma nie kusi do kupna. Juz lepszy jest IRLZ44N, ktory opor ten ma 10 razy mniejszy.
[ Dodano: 2006-04-19, 20:50 ]
Szukalem spisu mosfetow w celu porownania glownych parametrow i znalazlem cosik takiego na stronie TME http://www.tme.pl/arts2/pl/a03/n-mosfet_id.html Moze komos oprocz mnie tez sie taki zbior przyda.
Wróć do „Elektronika CNC”
