AXYZ obróbka różna
lenherd
AXYZ obróbka różna
Post napisał: lenherd » 07 maja 2010, 00:56
http://www.e-manta.eu/film/film(1).mp4
http://www.e-manta.eu/film/film(2).mp4
Ścianka 2mm brana na jeden raz frez 6mm spiralny jednopiórowy na sucho.
Posuw 400mm/min obroty 9000
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 17:24 przez lenherd, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 07 maja 2010, 02:59
Witam, czy probowales to robic frezem o srednicy 3 mm, tez spiralnym jednopiórowym, polewajac denaturatem (nawet recznie) i ustawic obroty na maksymane - 18 albo 24 tysiace/min (w zaleznosci od wrzeciona)?
Posuw moglby byc taki sam albo troche wiekszy. Wazny jest rodzaj freza. Jeszcze by mozna usztywnic boki tych profili jakimis klockami i wszystko scisnac sciagaczami. Wibracje bylyby troche mniejsze i jakosc krawedzi nieco lepsza.
AndrzejJS
tomolc
Post napisał: tomolc » 07 maja 2010, 13:26
Frez sandvik 2 piór R216.32-08030-AC16A H4F
mgła olejowa 24.000 tys obr/min i musi iść
Frezowałem takie profile. Tylko jeszcze robiłem wybieranie kieszeni aby detal odpad nie wpadał w rezonans oczywiście z mniejsza korekcja a pózniej wykończeniówka na 1 przejście
lenherd
Post napisał: lenherd » 07 maja 2010, 21:37
trójkami też robię ale są zdecydowanie mniej wytrzymałe, szóstki odkładam po kilkudziesięciu sztukach jak są już mocno tępe ale bardzo rzadko z powodu złamania.
Wysokie obroty wcale nie powodują lepszego skrawania przynajmniej na sucho alu zaczyna się "rozsmarowywać". Denaturat daje przy grawerowaniu V bo bez właściwie nie można mówić o jakiejkolwiek jakości a tych profili jest zawsze na kilka zmian wiec łeb by mi odpadł od wąchania tego tyle godzin.
[ Dodano: 2010-05-08, 17:25 ]
A tu płyta meblowa i własna stopa anty-pyłowa
http://www.przeklej.pl/plik/07052010-mp4-00145v3lo96u
Wróć do „Obróbka metali”
