Wiercenie otworów po okręgu
karolwrzosek
Post napisał: karolwrzosek » 05 maja 2010, 21:22
Witam - mam problem z wykonanie wiercenia po okręgu przy wykorzystaniu generatrów, nie wiem co robie źle, po wypełnieniu w sposób logiczny wszystkich parametrów wyskakuje błąd Error on line 27: Type mismatch.
Prosze o podpowiedź - gdzie jest błąd.
Podrawiam
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 maja 2010, 08:36
Imo jest to błąd związany z wykonywaniem makra przez program mach3, a nie błąd zgłaszany przez samo makro. W linii 27 sprawdzane jest czy zadana głębokość otworu jest =0. Jeżeli jest to wyświetlany jest komunikat, że nie może być. W załączniku znajduje się plik z usuniętą linią 27 :grin: . Proszę sprawdzić, czy to pomoże (wklejamy go do mach3/addons/circular bolt.....-oczywiście wypakowany). Pozdrawiam
Holepattern.rar
(2.31 KiB) Pobrany 459 razy
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
gelo
Post napisał: gelo » 06 maja 2010, 09:20
Ja mam ten sam problem, albo zglasza ze liczba otworow jest za mala ( ja wstawiam 6), albo ze glebokosc jest 0.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 maja 2010, 09:43
Ja na 3 komputerach to uruchamiałem i bez problemu chodzi. Tak jak napisałem wcześniej, wydaje mi się, że to jest błąd wykonywania makra (ten mismatch), a nie błąd zgłaszany przez makro (makro zgłasza komunikaty po angielsku, typu Number of holes set wrong, lub Depth of hole can not be Zero). Pozdrawiam
www.steromat.pl
karolwrzosek
Post napisał: karolwrzosek » 06 maja 2010, 17:03
Dzięki za pomoc - narazie nie działa, ten sam komunikat, chyba sobie daruje i będe pisał ręcznie - chociaż fajnie gdyby działał
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 maja 2010, 20:33
A próbował Pan odpalać kreator na innym komputerze (windowsie)??
www.steromat.pl
karolwrzosek
Post napisał: karolwrzosek » 07 maja 2010, 07:24
Tak, mam zainstaolwanego na innym kompie i to samo. Może chodzi o inną wersję macha bo ja mam jedną.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 maja 2010, 20:37
a co jeśli mam rozwiązanie a nawet Wy sami sobie odpowiedzieliście co jest nie teges
ale nie mam jak tego sprawdzić w realu
oto co u mnie wyskoczyło w g code
Kod: Zaznacz cały
G0 G49 G40  G17 G80 G50 G90
M6 T15
G21 (mm)
M03 S1600
G90
G00 G43 H15 Z12
G81 X43.182 Y23.182 Z-8 R12 F5
 X38.8353 Y24.3467
 X35.6533 Y21.1647
 X36.818 Y16.818
 X41.1647 Y15.6533
 X44.3467 Y18.8353
G80
M5 M9
M30
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 maja 2010, 20:50
Przepraszam, ale nie rozumiem kolego k-m-r-1, jakie znalazłeś rozwiązanie?? u kolegi karolaw. problem polega w tym, że nie chce mu generować gkodu(błąd mismatch). ja taki błąd czasami widuję jak, jakiś błąd w makrze zrobię. ale to makro(do generacji otworów po okręgu) działa, więc nie wiem skąd się bierze ten błąd. dziwne jest to, że inne wizardy u kolegi karola działają. :roll: . pozdrawiam
www.steromat.pl
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 07 maja 2010, 20:52
Miałem też taki problem https://www.cnc.info.pl/topics45/wizard ... vt9798.htm ale poza tym można stosować NFS Wizardss .Nie zważamy na dziwne komunikaty że nie ma licencji tylko jedziemy dalej , no i tu cały myk po powrocie do okna głównego Mach nie mamy programu i wtedy otwieramy Recent File czy jakoś tak i on tam jest wystarczy go tylko kliknąć (dla posiadaczy wersji angielskiej)
