TruTops
- Posty w temacie: 24
Bri, może to kwestia jakiejś konfiguracji topsa?
U mnie działa zarówno wyświetlanie i edycja pliku lst, jak również automatyczny eksport pojedynczych detali do dxf'a. Chyba całkiem ciekawa propozycja dla operatora, który ma dopalić kilka detali.
Zaznaczam jednak, że nie testowałem plików edytowanych w tym programie, w związku z tym zalecam ostrożność !
- Posty w temacie: 26
- Posty w temacie: 37
Jak dobrze zrozumiałem czytając na stronie dxf to nie pierwotny detal tylko obrys właśnie toru, zapewne z uwzględnieniem szerokości szczeliny.
To najlogiczniejsze skoro program korzysta tylko z lst, a może się złożyć że nie ma już geo w podanej lokalizacji zawartej na początku lst.
[ Dodano: 2010-03-22, 06:33 ]
Hej. Czy nie wkurza was gdy podczas zmiany technologii któregoś tam arkusza w jobie (moduł laser), tops cofa się do pierwszego arkusza?
Sytuacja ma miejsce gdy np. wycinam jedną firmę z kilku grubości (materiał klienta, nie mieszam więc z innymi detalami). Łatwiej jest mi zrobić tylko jednego joba i kilka arkuszy, niż kilka jobów po jednym arkuszu.
W każdym bądź razie poprzednie topsy tak nie miały
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Witam!Gee pisze:Witam.
Mam małe pytanie, gdzie zmienić katalog docelowy w Topsie (zamiast standardowego C:\TRUMPF.NET\Workfiles\User1). Kiedyś to udało mi się zrobić (w Tops 100), teraz w nowym 2.0.2 mam z tym problem. Dzięki
Aby zmienić folder roboczy musisz w każdym z modułów zmienić wartość parametru TOPS_PWD. Parametr ten znajdziesz w regułach pracy (Narzędzia -> Zmień dane... -> Reguły pracy -> System). Z tego co pamiętam, to po zapisaniu zmian trzeba uruchomić TruTopsa ponownie.
