Mocowanie kół zębatych.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
mike217
Post napisał: mike217 » 04 maja 2010, 02:37
Takie koła mocuje sie pewnie i dobrze wkrętami robaczkowymi rozmieszczonymi co 120 stopni - 2 sztuki. jest to pewne połączenie i niezawodne, można zdejmować nawet 120 razy i się nic nie dzieje. Nie wiem gdzie tu brak profesjonalizmu??
pit
Post napisał: pit » 05 maja 2010, 09:31
Tak mi się wydaje że siła docisku takich "robaczków" jest bardzo mała a to również z powodu kluczyka którym trzeba te wkręciki dokręcić. Tak więc gdy maszyna będzie robiła nagłe zwroty z masą np. 60kg.przy jakiejś tam prędkości. to wkońcu te robaczki zkapitulują.
lopes
Post napisał: lopes » 05 maja 2010, 21:24
witam
To pierwszy post na tym forum z mojej strony
Czy w sprawie tych ,,robaczków " nie można nawiercić 3- ech otworów, wgłębień rozstawionych po średnicy co 120 stopni
Powinno to zapobiegać poślizgą koła
pozdro
Seemann
Post napisał: Seemann » 05 maja 2010, 22:43
Ja kupiłem do kół tulejki sati, są tańsze i mają lepsze parametry od BK (porównywałem tylko interesujące mnie wymiary) W katalogu są też tulejki na wałek fi8mm
Rozkręcona tuleja jest serii KLCC, z tej serii są też fi8.
pit
Post napisał: pit » 06 maja 2010, 11:13
a jakieś namiary na te tulejki gdzie takie oferuja :?:
tak troche do śmiechu, wpisałem w googlach sati co by może pomogło w poszukiwaniach tulejek, no dowiedziałem się co znaczy sati:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sati_(ceremonia)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 maja 2010, 17:53
pit pisze:dowiedziałem się co znaczy sati
Piękny zwyczaj ! ! !
Seemann
#17
Post napisał: Seemann » 06 maja 2010, 20:20
Poszło na priv:)
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 06 maja 2010, 21:09
tak naprawde sposobów mocowania (i ich odmian) kół na wałku jest pewnie ze 100.
Można by dyskutować, kłócić sie a i tak racja by się rozmywała.
Prawdą (z praktyki) jest to, że mocowanie się DOBIERA w zależności od obciażenia, możliwości technologicznych, kosztów wykonania, tolerancji wykonania/ceny, ceny/tolerancji, tolerancji "mocowania" średnicy tegoż wałka, materiałów, charakteru kierownika sekcji konstrukcyjnej, charakteru prezesa, zwyczajów w firmie, oczekiwań rynku, czasami wg kursu złotego wg Euro....
Pewnie ze 20-30 parametrów do projektowania osadzenia pominałem.
Wcale nie miałem zamiaru kpic z nikogo.
Ważne jest aby osadzenie było prawidłowe "zgodne ze sztuką" dlatego stwierdzam, 3 wkrety co 120st to nie jest prawidłowe - 2 tak.
[ Dodano: 2010-05-06, 21:18 ]
a do kolegi Bartuss...wpust jest prosty ale raz: 25-30zł za wykonanie w kole (ceny lubelskie) i ...x... za wykonanie w wałku silnika, którego nie można rozbierać. Ja podawałem przykład z toczeniem w śmiesznej tokarce...Kolega woli dłutownicę lub elekterodrążarke...ciekawy jestem co wśród amatorów jest bardziej rozpowszechnione.
Seemann
#19
Post napisał: Seemann » 06 maja 2010, 22:10
Czasami nie warto kombinować, 30zł za tulejke to nie jest dużo, jedynie koła trzeba oddać do tokarza.
Post napisał: RomanJ4 » 06 maja 2010, 22:28
Co do zwyczaju sati...całe szczęście, że nie teściową...na całą wieczność... brrrrr
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
