Klejenie debiny
Mariuszczs
Klejonkę sosnową można kupic w castoramie - jest to ratunek dla tych którzy nie mają maszyn do pocięcia, poheblowania, poszlifowania, ale są tam drogawe te "dechy". Ja tam nawet kupowałem listwy w castoramie kiedys i je kleiłem do kupy. Jak nie zapomnę dziś to dam foto sprytnych ścisków do klejonki.
ericccmad
Napisze panu tak
jesli pan jest laikiem niech pan tego nie robi staci pan wiele kasy a efekt będzie marny nikt panu nie napisał jak to się robi do końca wiele tu to prawda. Jeśli chce pan skleić blat o grubości np przy tych wymiarach to min 30mm ale pan od razu musi skleić to do grubości 36mm bo po sklejeniu blat będzie posiadał wgłębienia i będzie wymagał przepuszczenia przez grubościówkę jedna strona 3mm druga 3mm i zostanie panu 30mm no i jeszcze szlifowanie.
Ale co panu powiem bardzo wielkie ryzyko pracuje w zakładach meblowych wykonujemy meble dębowe do niemice z kleionki dębowej i mimo zaawansowanych maszyn suszarni i itd.20% klejonek rozsycha się i pęka lub wigina. Taki blat przez cały czas jest narażony na zmiany wilgotności pomieszczenia w którym stoi. Sa dwa sposoby które zastosował bym na rozwiązanie pana problemu.
1 blat filongowy pan go nie wykona nie będę więc rysował
2 blat mieszany
płyta okleinowana dębem połączona na frez z brzegiem dębowym
2 blat mieszany
