Klejenie debiny
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 04 maja 2010, 01:57
No a jakoś nie łatwo znaleźć oferujących klejonkę, choćby sosnową. Trzeba pewnie zrobić se ją samemu.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 maja 2010, 08:22
Klejonkę sosnową można kupic w castoramie - jest to ratunek dla tych którzy nie mają maszyn do pocięcia, poheblowania, poszlifowania, ale są tam drogawe te "dechy". Ja tam nawet kupowałem listwy w castoramie kiedys i je kleiłem do kupy. Jak nie zapomnę dziś to dam foto sprytnych ścisków do klejonki.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 04 maja 2010, 08:43
Dębową też, w rozmiarze blatów kuchennych i chyba takim przeznaczeniu. Niestety, sporo biela :sad:
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 05 maja 2010, 01:20
Ja tu mam castoramę ale tylko wirtualnie i widzę, że to jakieś klepki podłogowe. Ale chodzi o blaty z listewek sosnowych na drzwiczki meblowe albo półki. Taka bez żadnego wpustu.
ericccmad
Post napisał: ericccmad » 15 maja 2010, 19:08
Napisze panu tak
jesli pan jest laikiem niech pan tego nie robi staci pan wiele kasy a efekt będzie marny nikt panu nie napisał jak to się robi do końca wiele tu to prawda. Jeśli chce pan skleić blat o grubości np przy tych wymiarach to min 30mm ale pan od razu musi skleić to do grubości 36mm bo po sklejeniu blat będzie posiadał wgłębienia i będzie wymagał przepuszczenia przez grubościówkę jedna strona 3mm druga 3mm i zostanie panu 30mm no i jeszcze szlifowanie.
Ale co panu powiem bardzo wielkie ryzyko pracuje w zakładach meblowych wykonujemy meble dębowe do niemice z kleionki dębowej i mimo zaawansowanych maszyn suszarni i itd.20% klejonek rozsycha się i pęka lub wigina. Taki blat przez cały czas jest narażony na zmiany wilgotności pomieszczenia w którym stoi. Sa dwa sposoby które zastosował bym na rozwiązanie pana problemu.
1 blat filongowy pan go nie wykona nie będę więc rysował
2 blat mieszanyObrazek
płyta okleinowana dębem połączona na frez z brzegiem dębowym
piotr3
Post napisał: piotr3 » 15 maja 2010, 21:03
doklejki lite po okleinowaniu to amatorszczyzna lub tania masówka. I wypadło by zaznaczyć na szkicu coś, co będzie robić jako warstwa przeciwprężna bo w końcu naświetlamy temat przepraszam, ale laikowi w tej dziedzinie :shock:
Wróć do „Obróbka drewna”
