najazdy ref
wasio
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wasio » 27 kwie 2010, 10:22
Należy pamiętać, że na jednym porcie mamy tylko 5 wejść.
Jak to wygląda na drugim porcie LPT tam też jest możliwośc tylko 5 wejść a reszta to wyjścia i masa? Piny wejściowe są rozstawione tak samo jak na pierwszym porcie LPT czy da sie to ultalać dowolnie? Jak możesz to podaj które piny są wejściowymi.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 27 kwie 2010, 11:00
Numery pinów, które mogą być przypisane do wejść i wyjść są podane w machu w zakładkach sygnały wej i wyjściowe. Co do drugiego portu to możemy zaznaczyć, aby piny 2-9 ( standardowo wyjścia) pracowały jako wejścia.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
beowolf
Post napisał: beowolf » 27 kwie 2010, 20:22
widzę, że temat się rozwinął. Szkoda tylko tego przycisku STOP. Jest jeszcze Feed hold, ale on nie zatrzyma maszyny w momencie naciśnięcia. Ale przy nim przynajmniej kroków nie gubi
