Jak to wygląda na drugim porcie LPT tam też jest możliwośc tylko 5 wejść a reszta to wyjścia i masa? Piny wejściowe są rozstawione tak samo jak na pierwszym porcie LPT czy da sie to ultalać dowolnie? Jak możesz to podaj które piny są wejściowymi.Należy pamiętać, że na jednym porcie mamy tylko 5 wejść.
najazdy ref
wasio
- Stały bywalec (min. 70)
krzysiekgrab
Numery pinów, które mogą być przypisane do wejść i wyjść są podane w machu w zakładkach sygnały wej i wyjściowe. Co do drugiego portu to możemy zaznaczyć, aby piny 2-9 ( standardowo wyjścia) pracowały jako wejścia.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
