Właśnie okazyjnie kupiłem używany ploter pisakowy DMP-60 DL.
Jest to mój pierwszy ploter i nie mam pojęcia jak go się obsługuje.
Wiem że jest to stare urządzenie. Może ktoś z Was mi podpowie jaki program powinienem zainstalować abym mógł podłączyć ploter do komputera?
Czy można nim sterować bezpośrednio na przykład z autocada?
Zależy mi na szybkiej odpowiedzi ponieważ muszę sprawdzić czy ploter jest sprawny.
Pozdrawiam Damian
Ploter DMP-60 DL Pomocy!
Damian-str
diodas1
Nie wiem jak nowsze autocady ale np ACAD14 ma w sobie sterownik do tego plotera. Żeby jednak zadziałał trzeba go zainstalować w komputerze. Robi się to tak: Po otwarciu ACADa klikasz w menu "narzędzia/parametry" W otwartym okienku dialogowym wybierasz zakładkę "drukarki", następnie klikasz "nowa" a z wyświetlonej listy sterowników wybierasz Houston Instrument ADI 4.2 i idziesz dalej zgodnie z kolejnymi poleceniami czyli wybierasz model plotera i parametry jego pracy. Kiedy skończy się proces instalacji i podłączysz ploter do komputera wówczas możesz już coś wyplotować Poleceniem plik/drukuj. W tym poleceniu też masz kilka opcji do poznania i wykorzystania.
Można też plotować z Corela ale wówczas trzeba zainstalować inne sterowniki które powinny jeszcze błąkać się gdzieś w sieci . Instaluje się je z pozycji start/ustawienia/dukarki/nowa. Tak jest przynajmniej w win98
Damian-str
