Frezarka stalowa 300x300x100 z blachy
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 kwie 2010, 14:29
piasek231 pisze:A tak na marginesie. Jaka przyjac wielkosc "W" wg zalaczonego rysunku? Pozdr.
Można przyjąć od końca nakrętki kressa 10mm do blatu :wink:
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 23 kwie 2010, 15:35
nie za mało?
piasek231
Posty w temacie: 27
#23
Post napisał: piasek231 » 23 kwie 2010, 15:43
Ok. Czy to jest lepiej :D. I tak mam walki wieksze niez 500/2. Mógłbym na osi Z dać mniejszy rozstaw łożysk, ale jakoś wolę mieć szerszy rozstaw łożysk. Swoją drogą w jakim stosunku co do średnicy najlepiej toczyć końcówke walka oraz śruby trapezowej dla mocowania?
[ Dodano: 2010-04-23, 15:44 ]
[ Dodano: 2010-04-23, 15:45 ]
Choc teraz tak mysle przy dłuższym frezie nie bedzie pola na Z 100.
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 23 kwie 2010, 15:55
piasek231 pisze: Choc teraz tak mysle przy dłuższym frezie nie bedzie pola na Z 100.
ano nie będzie, dlatego dać łożyska na krzyżaka a walki pod wrzeciono jest lepiej :razz:
końcówkę walka nie ma potrzeby toczyć, a o nagwintowaniu tego to zapomnij no chyba że na tokarce. śruba trapezowa ma tak zwany rdzeń, to jest podane w tabeli w sklepie u sponsora.
najlepiej zatoczyć właśnie na te średnice albo ewentualnie ciut mniej ale ostrożnie żeby nie osłabić śruby.
tak na marginesie, w czym robisz rysunki?
piasek231
Posty w temacie: 27
#25
Post napisał: piasek231 » 23 kwie 2010, 16:02
To zalezy co rysuje :D. Ale jesli chodzi o te ktore tutaj sa to 30 dniowa wersja Auto Cada :D potem PrintScreen i wycinka w Paincie na szybko zeby było.
[ Dodano: 2010-04-23, 16:35 ]
Ok. Calosc po malu zaostaje opanowana przynajmniej tak mi sie wydaje. Mam jednak problem jeszcze z prawidlowym zamontowaniem walkow, wlasciwie to nie wiem jak jest prawidlowo, oraz z zamocowaniem srub trapezowych. Moze duzo pytan padlo ale akurat ten tydzien mam wolny i dziubie z tematem. Jest kilka rozwiazan w postach ale nie zawsze ze zdjec wiem o co chodzi. Bo chcialbym dorobic co trzeba do rysunkow i przygotowac rysunki pod laser.
[ Dodano: 2010-04-23, 17:09 ]
Co myslicie o zastosowaniu śruby M5 L=30 mm czyli bedzie ta sruba wchodzila 20 mm w krecona blachę? Bo M6 ma juz min L=48 mm a to troche duzo tak mi sie wydaje. http://www.argip.pl/DesktopDefault.aspx ... entID=1656
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 kwie 2010, 18:39
Taka jedna uwaga.
Zobacz mój bok maszyny :
twój jakby ciut przewężony :
Warto to poprawić :wink:
piasek231
Posty w temacie: 27
#27
Post napisał: piasek231 » 23 kwie 2010, 18:51
Ok poszerze. Zastanawia mnie jeszcze czy dac jakies zebro pod lozyska osi X.
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 kwie 2010, 18:53
Teraz widzę ze słabym punktem jest miejsce mocowania w Y to bym poprawiła a X zostawił w spokoju :wink:
piasek231
Posty w temacie: 27
#29
Post napisał: piasek231 » 23 kwie 2010, 18:59
A no o Y mi chodzilo tylko pomylka :D. Tez mi sie wydaje ze ten stolik powinien byc podparty bo moze miec jakies ugiecie choc staralem sie dac podpory dosc szeroko zeby sily przechodzily mozliwie blisko na podpore - bok.
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 kwie 2010, 19:37
piasek231 pisze:A no o Y mi chodzilo tylko pomylka :D. Tez mi sie wydaje ze ten stolik powinien byc podparty bo moze miec jakies ugiecie choc staralem sie dac podpory dosc szeroko zeby sily przechodzily mozliwie blisko na podpore - bok.
Daj 1 lub 2 żebra przez całość i po sprawie ;)
