Można przyjąć od końca nakrętki kressa 10mm do blatupiasek231 pisze:A tak na marginesie. Jaka przyjac wielkosc "W" wg zalaczonego rysunku? Pozdr.
Frezarka stalowa 300x300x100 z blachy
gmaro
- Posty w temacie: 7
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
piasek231
- Posty w temacie: 27
Ok. Czy to jest lepiej
. I tak mam walki wieksze niez 500/2. Mógłbym na osi Z dać mniejszy rozstaw łożysk, ale jakoś wolę mieć szerszy rozstaw łożysk. Swoją drogą w jakim stosunku co do średnicy najlepiej toczyć końcówke walka oraz śruby trapezowej dla mocowania?
[ Dodano: 2010-04-23, 15:44 ]
[ Dodano: 2010-04-23, 15:45 ]
Choc teraz tak mysle przy dłuższym frezie nie bedzie pola na Z 100.
zacharius
- Posty w temacie: 19
ano nie będzie, dlatego dać łożyska na krzyżaka a walki pod wrzeciono jest lepiejpiasek231 pisze: Choc teraz tak mysle przy dłuższym frezie nie bedzie pola na Z 100.
końcówkę walka nie ma potrzeby toczyć, a o nagwintowaniu tego to zapomnij no chyba że na tokarce. śruba trapezowa ma tak zwany rdzeń, to jest podane w tabeli w sklepie u sponsora.
najlepiej zatoczyć właśnie na te średnice albo ewentualnie ciut mniej ale ostrożnie żeby nie osłabić śruby.
tak na marginesie, w czym robisz rysunki?
piasek231
To zalezy co rysuje
. Ale jesli chodzi o te ktore tutaj sa to 30 dniowa wersja Auto Cada
potem PrintScreen i wycinka w Paincie na szybko zeby było.
[ Dodano: 2010-04-23, 16:35 ]
Ok. Calosc po malu zaostaje opanowana przynajmniej tak mi sie wydaje. Mam jednak problem jeszcze z prawidlowym zamontowaniem walkow, wlasciwie to nie wiem jak jest prawidlowo, oraz z zamocowaniem srub trapezowych. Moze duzo pytan padlo ale akurat ten tydzien mam wolny i dziubie z tematem. Jest kilka rozwiazan w postach ale nie zawsze ze zdjec wiem o co chodzi. Bo chcialbym dorobic co trzeba do rysunkow i przygotowac rysunki pod laser.
[ Dodano: 2010-04-23, 17:09 ]
Co myslicie o zastosowaniu śruby M5 L=30 mm czyli bedzie ta sruba wchodzila 20 mm w krecona blachę? Bo M6 ma juz min L=48 mm a to troche duzo tak mi sie wydaje. http://www.argip.pl/DesktopDefault.aspx ... entID=1656
gmaro
Daj 1 lub 2 żebra przez całość i po sprawiepiasek231 pisze:A no o Y mi chodzilo tylko pomylka. Tez mi sie wydaje ze ten stolik powinien byc podparty bo moze miec jakies ugiecie choc staralem sie dac podpory dosc szeroko zeby sily przechodzily mozliwie blisko na podpore - bok.
Pomogłem...
Pomogłem...
