Czy ten silnik nadaje się do sterownika...
Skwarkon
Post napisał: Skwarkon » 22 kwie 2010, 13:14
Chcę zbudować swoją pierwszą frezarkę CNC (konstrukcja drewniana) i mam na oku sterownik i płytę główną: http://www.swistak.pl/a8119227,STEROWNI ... O-CNC.html
Czy do tego sterownika będzie dobry silnik:
http://www.allegro.pl/item1004003199_si ... t_bcm.html
Czy opłaca się kupić za tą cenę ten zestaw? Proszę o odpowiedź.
niko65
Post napisał: niko65 » 22 kwie 2010, 14:32
jeśli nie znasz się na elektronice i chcesz kupić gotowy zestaw to cena w miarę dobra ale te silniki trochę lipne mam jeden podobny na sam początek wystarczą ale do tych sterów powinienieś jakieś mocniejsze kupić
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 kwie 2010, 14:38
stery TA8436 czy jakoś tak, 1,5A prąd ciągły więc jakieś 1-2Nm 1.5-2A można brać silniki
andula
Post napisał: andula » 22 kwie 2010, 16:01
silniki te mają moment ok 0.25Nm, tak że nawet do niewielkiej grawerki będą zbyt słabe
diodas1
Post napisał: diodas1 » 22 kwie 2010, 18:22
Elektronika zupełnie przyzwoita za tę cenę i na początek wystarczy. Jeżeli chodzi o silniki to powinieneś wybierając po pierwsze brać pod uwagę moment obrotowy. Budując swoją pierwszą konstrukcję i to z drewna, nie unikniesz oporów mechanicznych które w pierwszym rzędzie silniki muszą pokonać. Po drugie prąd znamionowy silnika powinien być zbliżony ale nie przekraczać wydajności prądowej sterowników. Po trzecie napięcie pracy silnika powinno być nieduże bo dzięki temu że napięcie zasilające sterowniki jest wielokrotnie wyższe od znamionowego silników jest możliwe rozpędzanie silników do wyższych obrotów- lepsza dynamika pracy.
Po czwarte dopiero cena bo na oszczędnościach zwykle się traci. Oprócz sklepu sponsora istnieje też spory wybór tutaj http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat1=1 Na przykład ten silnik zbliżony jest do minimalnych potrzeb http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=129 Tak więc wiele zależy od zasobności portfela, wielkości oraz rodzaju konstrukcji i wymagań odnośnie szybkości pracy i rodzaju obrabianych materiałów. Tamte silniczki które podałeś wystarczyłyby do plotera rysującego, ewentualnie laserowego.
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 kwie 2010, 19:35
kolega na takich frezuje w wosku jubilerskim :roll:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 22 kwie 2010, 19:46
Wosk to całkiem sympatyczny materiał choć niektórzy tutaj uważają wosk i mydło za coś wręcz wstydliwego :) Trzeba mieć tylko plan jak wyrzeźbiony w wosku model sensownie potem wykorzystać.
Wróć do „CNC podstawy”
