Jaka tokarka na początek??
Arcio
Posty w temacie: 26
#31
Post napisał: Arcio » 21 kwie 2010, 10:00
Areo84,
wiem o tym że w TUD jest silnik 4/6,7kW i chyba wszyscy moi znajomi pracujący na TUD pracują na 4kW
Ja w C11MT mam silnik 7,5kW i na razie go nie ruszam, ale w CU400 też miałem 7,5kW i przerobiłem wstępnie na 5,5kw a od 2 miesięcy mam w niej silnik 4kW i co ciekawe ten 4kW w zupełności mi wystarcza. Po zmianie na 4kW dokonałem różnych prób np poleciałem na pół płytki szesnastki z posuwem 0.2, 500obr/min, średnica wałka 60mm stal gat.45 i silnik bez problemu dawał radę owszem lekko zmienił dźwięk, ale przecież na co dzień tak ekstremalnych parametrów skrawania się nie zadaje (przynajmniej ja nie zadaję).
Przy normalnej pracy silnik 4kW jest po 8 godzinach posiada na oko około 40'C.
wueskowicz pisze:a jeszcze mam takie pytanie odnośnie frezarki ale nie wiem gdzie go umieścić to piszę tu jak źle to proszę o przeniesienie.
czym w praktyce różnie się frezarka pionowa od poziomej budowę działanie ogólnie znam ale chodzi mi co da się zrobić na pionowej a nie da na poziomej i odwrotnie , z tego co mi sie wydaje to pionową zrobi się to samo co poziomą
Nie wiem jak inni, ale ja ciągle pracuję w pionie, a posiadam frezarkę uniwersalną. Zwróciłem uwagę również na zaprzyjaźnione firmy i też w 90% wszyscy są w pionie więc chyba należy rozważyć czy nie wystarczy frezarka pionowa.
wueskowicz pisze:tylko problem z mocowaniem ale np rowek frezem tarczowym da się zrobić tylko w płaszczyźnie poziomej
to też robię w pionie - owszem trwa to dłużej z wykorzystaniem freza palcowego, ale znowu nie muszę: odchylać głowicy pionowej, przesuwać belki, dźwigać podtrzymki itd
Poza tymi w/w czynnościami trzeba też wziąźć pod uwagę że w przeciętnej frezarce uniwersalnej np FWD 32 przejście z poziomu do pionu i odwrotnie wymaga pomocy osób trzecich no chyba że ktoś ma jakiś knif na podnoszenie tej głowicy do frezowania pionowego.
Ja mam to np ułatwione bo w FU251 głowicę odchyla się w bok na takim fajnie pomyślanym ramieniu.
wueskowicz: jaka frezarka?,
według mnie to:
FYD25 FYD32 - pionowe jarocińskie
FWD25 FWD32 - uniwersalne jarocińskie
6P11 6P12 - pionowe rosyjskie
6P81 6P82 - uniwersalne rosyjskie
FU251 FU321 - uniwersalne bułgarskie
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
wueskowicz
Posty w temacie: 18
#32
Post napisał: wueskowicz » 21 kwie 2010, 20:51
czyli nie ma żadnych ograniczeń że czegoś się nie zrobi pionową a czegoś poziomą ???a ogólnie pionową można zrobić więcej ?
Arcio
Posty w temacie: 26
#33
Post napisał: Arcio » 21 kwie 2010, 22:40
wueskowicz pisze:czyli nie ma żadnych ograniczeń że czegoś się nie zrobi pionową a czegoś poziomą ???a ogólnie pionową można zrobić więcej ?
Frezarką uniwersalną da się zrobić więcej - mam na myśli dłutowanie, ale obecnie trudno kupić kompletną frezarkę uniwersalną z głowicą do dłutowania, a dokupienie głowicy jest praktycznie niemożliwe.
Uważam także, że co ma dłutować to niech dłutuje, a co ma frezować niech frezuje - można kupić osobną dłutownicę
kiedyś miałem niemiecką dłutownicę WMW Heckert bardzo podobną do tej:
http://www.allegro.pl/item999506314_dlu ... onowa.html
i bardzo miło się na niej pracowało.
601081098
wueskowicz
Posty w temacie: 18
#34
Post napisał: wueskowicz » 22 kwie 2010, 07:46
ok rozumiem a jeszcze takie pytanie co to są posuwy przyspieszone , na kursie była maszyna która miała na suporcie dwa guziki lewe obroty i prawe silnika w prawej nodze który napędzał wałek pociągowy , włączało się posuw automatyczny w osi gdzie się chciało podjechać suportem i naciskało guzik i suport zasuwał , to są posuwy przyspieszone ??
czy to chodzi o jakieś dodatkowe szybsze przełożenia w skrzynce posuwów (jakiś reduktor czy coś) na tych szybszych posuwach da się pracować np gwintować, o co tu chodzi?
Arcio
Posty w temacie: 26
#35
Post napisał: Arcio » 22 kwie 2010, 09:38
wueskowicz pisze:ok rozumiem a jeszcze takie pytanie co to są posuwy przyspieszone , na kursie była maszyna która miała na suporcie dwa guziki lewe obroty i prawe silnika w prawej nodze który napędzał wałek pociągowy , włączało się posuw automatyczny w osi gdzie się chciało podjechać suportem i naciskało guzik i suport zasuwał , to są posuwy przyspieszone ??
Tak.
wueskowicz pisze:czy to chodzi o jakieś dodatkowe szybsze przełożenia w skrzynce posuwów (jakiś reduktor czy coś) na tych szybszych posuwach da się pracować np gwintować, o co tu chodzi?
Nie.
601081098
Mariuszczs
#36
Post napisał: Mariuszczs » 22 kwie 2010, 09:42
Jeśli maszyna nie ma posuwu przyśpieszonego i musisz ręcznie dojechać stołem na daną wysokość kilkanaście cm to jes to niezły wycisk - wiem bo mam proste małe frezarki bez takich udogodnień.
Arcio
Posty w temacie: 26
#37
Post napisał: Arcio » 22 kwie 2010, 09:49
Mariuszczs pisze:Jeśli maszyna nie ma posuwu przyśpieszonego i musisz ręcznie dojechać stołem na daną wysokość kilkanaście cm to jes to niezły wycisk
Kręciłem ostatnio u kolegi pionem w FWC25 i to totalna porażka - kręciłem dwoma rękami bo jedną się nie dało :wink:
601081098
wueskowicz
Posty w temacie: 18
#38
Post napisał: wueskowicz » 22 kwie 2010, 10:52
ok dzięki bardzo za porady i wyjaśnienia jak mi się coś jeszcze przypomni to napiszę. :wink:
Areo84
Posty w temacie: 10
#39
Post napisał: Areo84 » 24 kwie 2010, 12:08
To ja sie jeszcze cos spytam: Jaką uniwersalna tokarke oprucz TURa 50 jeszcze polecacie. Chodzi mi zeby miala podobną srednice toczenia, dlugosc toczenia w klach najlepiej 2000 , kwota jaka wchodzi w gre to ok 22k pln.
Arcio
Posty w temacie: 26
#40
Post napisał: Arcio » 24 kwie 2010, 12:55
Tokarki parametrami zbliżone do TUR-a50
CU500 ZMM Sliven
CU502 ZMM Sofia (suchy wrzeciennik)
C11MT ZMM Mashstroy (średnica toczenia 550)
Ja polecam powyższe ponieważ je znam na wylot i wiem co w nich siedzi, wszystkie posiadają:
-hartowane łoże
-przelot ponad 60mm
-silniki minimum 7,5kW
-występowały w wersjach 2000mm
-przyspieszone posuwy
-smarowanie łoża pompką z suportu
-hartowane powierzchniowo wszystkie koła zębate
-miękko działające sprzęgło
-przeciętny hamulec :smile: - mogło to być inaczej rozwiązane
-liniał do stożków
-bez narzędziowe przejście z układu metryczno-calowego na DP i modułowy
PS Byłem ostatnio na oględzinach tej tokarki:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1013474451
i gdyby ktoś chciał ją kupić to odradzam.
601081098
