Witam kolegów.
Mam pytanie jak w temacie. Jeżeli to możliwe, to jakiej mocy powinien być laser, aby w miarę szybko ciąłł np. drewno bukowe o grubości 20mm.
Nigdy się nie interesowałem laserami, ale teraz zaistniała taka potrzeba.
Pobieżna lektura ostatnich pięciu stron tego działu nie przyniosła odpowiedzi na moje wątpliwości, dlatego proszę o podpowiedż. Może ktoś robi coś takiego i może się podzielić swoimi doświadczeniami ?
Z góry dzięki.
Tomek.
Czy laserem można ciąć drewno ?
Zgadza się krawedzie są opalone no bo jak mogłoby być inaczej przecież jest to obróbka przez palenie tak jak stal czarna, krawędź wygląda tak:
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=2521, i nie jest łatwa do oczyszczenia tżeba mechanicznie. A co do buku to jak znajdę kawałek to sprawdze jak to wygląda.
niemusi być 1,5kW to tylko przykład, bo laserem o mocy ok 500W da rade to przeciąć z prędkością ok 400mm/min. ale przy takich zabawkach będzie ten paskudny ciężki do usunięcia brud, może lepsze by było cięcie wodą.
ps.
czy kolega decodrew ma taki rysunek tych pingwinków do zrobienia próby laserem i ręcznie do porównania.
ps.
Pingwinki to był rysunek dodany do mojej wyrzynarki proxxon DSH > badziew który sprzedali mi po atrakcyjnej cenie 1200zł , cena to 900zł a nawet 700zł. To tylko trochę lepiej wykonana "marketówka".
[ Dodano: 2010-04-22, 15:15 ]
Cięcie wyjdzie diabelnie czarne
http://www.pakamera.pl/obrusy-i-podklad ... 353794.htm
