OKUMA 5000L-G
OKUMA 5000L-G
Czy na forum jest jakiś użytkownik "green screenów" ?
Mam problem z kominukacją, jestem w stanie zgrywać programy, lecz przy wgrywaniu do maszyny gubione są wiersze.
pozdrawiam
pozdrawiam
Sprawdź czy masz ustawione takie same parametry przesyłu w obu kierunkach (szczególnie NC OPTIONAL PARAMETER BITS).
http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 1156459470
dziękuję,
ale w linku nie ma ustawień do OSP 5000
bity NC optional parameter bits mam nieco inaczej i nie mogę tego zmienić
a mianowicie poz . 1 wygląda u mnie tak:
0 0 0 0 1 0 1 1 zamiast sugerowanego:
0 0 0 1 1 0 0 0
z tego co pamiętam akurat 4 bit nie ma wpływu, poza tym dokopałem się do ustawień dla "green screenów"
mam podobne ustawienia jak w tym poscie
http://www.cnczone.com/forums/archive/i ... 72766.html
no i oczywiście NC optional parameter word są w OSP5000L-G tylko do 32
Jest może jakiś użytkownik który potrafiłby pomóc?
pozdro4all
0 0 0 1 1 0 0 0
pozdro4all
W sterowaniu WLG-A mam ustawione :
OPTIONAL PARAMETER BIT 1 01001011
2 00000000
Parametr, który podałem do odblokowania dodatkowych parametrów nie działa w sterowaniach tokarkowych (L) - ma inne znaczenie.
Jeśli dalej będziesz miał problem z ustawieniem parametrów to daj znać.
Masz dostęp do dokumentacji ?
2 00000000
mam pytanie, jak lub gdzie można zmienić czas oczekiwania w maszynie na program,
teraz jest jakieś 10 sekund i to jest stanowczo za mało.
oczywiście próbowałem przesyłu RTS/CTS ale się zacina lub gubi pierwsze 2 wiersze.
Przy Xon/Xof jest problem bo to maszyna czeka na sygnał przesyłu od PC i jest on za krótki.
pozdro4all
pozdro4all
