Gdzie podział się w moim corelu [9] eksport do PLT ?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 08 paź 2009, 20:47
Mam taki problem: w corelu eksportowałęm bezproblemowo pliki do formatu PLT ale (nie wiem jak dawno bo nieużywałem od roku) gdzieś taki filtr mi zniknął.... co się mogło stać nie mam w ogóle do wyboru przy eksporcie (inne typy są) i w opcjach -> filtry nie ma w ogóle na liście HPGL :(
pomocy.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 09 paź 2009, 08:17
Musisz przy instalacji dołączyć moduł który obsługuje ten format
Paweł
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 16 kwie 2010, 13:41
a dlaczego chcesz eksportować do plt dajesz. plik>zapisz jako> wybierasz format plt i gotowe
jora38
Post napisał: jora38 » 16 kwie 2010, 17:57
Powinien być i „eksport” i „zapisz jako” (też używam 9). Może robiłeś w miedzy czasie jakieś przeinstalowywanie Corela.
Myślę, że powinieneś włożyć płytę wybrać instalację niestandardową i w opcji „Typy plików importu/eksportu” sprawdzić czy pliki PLT są zaznaczone.
Zwykłe przeinstalowanie (instalacja standardowa) też powinno pomóc.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 16 kwie 2010, 21:07
tak, to już było powiedziane... i tu był problem..
Pavllo7 pisze:Musisz przy instalacji dołączyć moduł który obsługuje ten format
czemu zniknął ? nie wiem....
Wróć do „CorelDraw”
