tkanina aramidowo-weglowa
zxcv
szukam tkaniny aramidowo-weglowej o grubosci 2mm i nic nie moge znalezc.moze ma ktos namiary n ataki material lub firme ktora szyje na zlecenie
z gory dzieki
z gory dzieki
troy
Odpusc sobie jakiekolwiek sklepy modelarskie . Zaplacisz 2 razy tyle , za gorsze jakosciowo tkaniny . Zobacz sklep www.surfpol.pl , tkaniny Toray w rozsadnych cenach .
armand
Czołg czy coś innego to będzie.
Raczej będzie problem ze znalezieniem takiej gramatury wyobrażasz sobie przy tej grubośc osnowy poprawne przesączenie żywicą nawet z pomocą próżni.
Czemu "wzbraniasz się" przed wykonaniem z kilku warst??
Choć napisałeś "szyje" - to nie bardzo rozumiem co to ma być konstrukcja laminatowa czy coś do ochrony balistycznej, a może jeszcze coś innego??
Leoo
Obawiam się, że tak grubej tkaniny Kolega nie znajdzie, gdyż nie jest produkowana. Standardowa grubość tkaniny węglowej do produkcji np. karoserii F1 wynosi 0,3mm. Większe grubości uzyskiwane są przez nakładanie wielu warstw, zwykle pod różnymi kątami. Tkanina wykonana z nitki o grubości 1mm będzie w postaci "sitka" a proces przesycania spowoduje powstawanie bąbli powietrza lub skupisk żywicy, która nie jest tak mocna jak tkanina, efektem czego będzie osłabienie budowanej konstrukcji.
Oczywiście można uzyskać matę z odpowiedniego włókna o całkowitej grubości 2mm lub nawet więcej ale takie wypełnienia stosuje się np. w łódkach, kajakach czy wannach akrylowych.
zxcv
zalaminowalem tkanine 200gram i wyszlo mi z tego cos jak troche grubsza kartka papieru.a ja potrzebuje sztywna konstrukcje.wiec trzeba pewwnie z 10 takich warstw.ale to trzeba zalaminowac 10 tkanin,malo tego pozniej trzeba je ze soba skleic.w koncu trzeba jakos kanty wyrownac.a majac jedna tkanine raz i po sprawie.moze rzeczywiscie bylby problem z przesycaniem ale zadka zywica chyba by sobie poradziila.chyba bede musial uzyc 3 warst milimetrowych,ok.900gr tkanin.czolg bedzi emusial poczekac
diodas1
Mam wrażenie że stosujesz jakąś kosmiczną technologię tworzenia laminatu. Najpierw laminujesz "kartki" potem chcesz je sklejać? Zawsze mi się wydawało że laminowanie grubszej warstwy polega na dokładaniu kolejnej warstwy suchej tkaniny do przesyconej już żywicą spodniej warstwy , obtupuje pędzlem żeby żywica maksymalnie wypociła się na zewnątrz, dodaje następną tkaninę i znowu tupie. W razie zbyt małej już ilości żywicy dodaje się jej trochę po obtupaniu... Żeby zwiększyć wytrzymałość można wyssać nadmiar żywicy z tworzonego laminatu ...
