Termoformierka próżniowa by CODEC
codec
Posty w temacie: 11
Post napisał: codec » 10 kwie 2010, 17:26
W dniu wczorajszym rozpocząłem prace nad termoformierką próżniową. Założenia są takie:
- pole pracy 1000x500mm
- głębokość formowania 300mm
- 2 zbiorniki na powietrze 2x24L (z uwagi na mniejsze gabaryty przy dwóch sztukach)
- pompa próżniowa Becker VT4.3 (-0,85 Bar)
- ładowanie płyt od góry
- promienniki podczerwieni najazdowe (obudowa na prowadnicach przesuwana ręcznie nad obszar roboczy)
- model/forma wysuwana do góry mechanicznie (system dźwigniowy)
Ogólnie rzecz biorąc projekt podobny do tego, z tym, że większe pole pracy:
A to kilka fotek z rozpoczętych prac:
Obrazek Obrazek Obrazek
GGG
Post napisał: GGG » 10 kwie 2010, 21:01
bardzo fajny projekt , czekam na relacje z postępów i wynik końcowy. Jakie promienniki zastosujesz?
codec
Posty w temacie: 11
Post napisał: codec » 11 kwie 2010, 12:48
myślę nad ECP-1 firmy Elcer. przy pobieranych 250W/sztuka oddają ciepło 430 st.C. lub sferyczne ECS-1
http://www.elcer.com.pl/index.php?lng=p ... model=ecp1
http://www.elcer.com.pl/index.php?lng=p ... model=ecs1
edycja 12.04.10
zrobiłem komorę zasysania powietrza i cały układ podnoszenia formy
yoyer
Post napisał: yoyer » 14 kwie 2010, 18:45
A co bedziesz wykonywal na tej maszynce?
Hooah!
codec
Posty w temacie: 11
Post napisał: codec » 14 kwie 2010, 19:58
różne elementy które wpadną mi do głowy :) między innymi: nakładki na lusterka, nakładki na klamki, może zaślepki airbag, drobne elementy wyposażenia łodzi motorowych itp
zrobiłem próbę szczelności systemu próżniowego. -0.5 Bar uzyskuję w kilka sekund lecz na -0.8 trzeba trochę, trochę poczekać
prace nad "platformą" odsysania powietrza/umiejscowienia formy zostały zakończone w dniu dzisiejszym. pojemność komory pod formą ok. 7L, formy produkowane będą z odpowiednim kołnierzem takim, jak pole pracy termoformierki
zamówiłem dziś promienniki 350 Watowe - 12 sztuk. dostarczane są wraz z uchwytami montażowymi
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 18:13 przez codec, łącznie zmieniany 4 razy.
yoyer
Post napisał: yoyer » 14 kwie 2010, 20:16
Jestem ciekaw co Ci z tego wyjdzie :) Moze tez sie kiedys skusze i cos poczaruje :)
Hooah!
codec
Posty w temacie: 11
Post napisał: codec » 14 kwie 2010, 20:21
trochę monety w to włożę, promienniki i pompa to najważniejsze elementy tych maszyn - myślę, że się nie rozczaruję po złożeniu całości
yoyer
Post napisał: yoyer » 14 kwie 2010, 20:27
Kiedys na allegro zerkalem to taka pompa super droga nie jest, do ogarniecia. Ale podejrzewam, ze suma sumarum troche to wyjdzie.
Czekam na kolejne zdjecia :)
Jakie dokladnie prominniki wybrales?
Hooah!
codec
Posty w temacie: 11
Post napisał: codec » 14 kwie 2010, 20:50
dokładniej rzecz biorąc Elcer ECS-1 350W. pompa mnie kosztowała 500 zł, więc tragedii nie ma. suma sumarum myślę zamknąć się w 3tyś zł za całość
[ Dodano: 2010-04-16, 13:12 ]
wyrównałem powierzchnię roboczą stołu
[ Dodano: 2010-04-16, 21:23 ]
... i dorobiłem ramkę zamykającą, tylną część termoformierki (miejsce na promienniki), podstawę z kółkami oraz panel sterowania
kendy
Post napisał: kendy » 19 kwie 2010, 22:14
Za Twoja sugestia pisze pytania tu aby wszyscy mieli odpowiedzi :)
Podaj prosze spis czesci jakie sa potrzebne. Poza oczywiscie profilami.
Np.:
1. Uklad pompy
- pompa
- przewody w ilosci
Jesli nie sprawi Ci to klopotu to tak chyba bedzie najciekawiej i nie bedziemy Cie pytali po 100 razy o to samo :)
A ja sie juz rozgladam za pompa i silonikami - chce to zrobi 'polautomatycznie' :)
