głebokość skrawania i płytki
witkowski.a
Post napisał: witkowski.a » 14 kwie 2010, 12:02
Witam, mam małe zapytanie odnośnie problemu głębokości przy toczeniu a rodzajem używanych płytek. mianowicie:
-przeważnie używamy płytek WNMG 080412 z jak największym łamaczem (standardowo daje głębokość 2mm, posuw przeciętnie 0.25mm/obr) czy można dawać więcej np 4 albo 5mm jaki ma to wpływ na żywotność płytki.
-spotkałem się z opinią ze głębokość sugerowana to 2mm na ten rodzaj płytek, znowu wykresy poszczególnych łamaczy dochodzą do 7 mm, przy posuwie 0,4 mm/obr
-a może się sugerować czy maszyna pociągnie.
Problem dotyczy gównie obróbki zgrubnej.
Dziękuje za porade
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 kwie 2010, 12:08
Jeśli dasz dwa razy głebiej to zaoszczędzisz raczej na płytkach dwukrotnie.
skoti
Post napisał: skoti » 14 kwie 2010, 16:26
Łamacz w płytce jest przez cala długość boku żeby go wykorzystać a nie dla ozdoby :razz: Jeśli maszyna wydoli to zwiększ ap ile tylko się da , opłaca się nawet zmniejszyć posuw po to żeby moc zwiększyć głębokość skrawania ale nie za bardzo bo może się przestać łamać wiór . Oczywiście trzeba zrobić próby skrawania żeby znaleźć optymalne parametry . Bardzo wtedy przydają się wskaźniki obciążenia napędów o ile je twoja maszyna ma . Pamiętać tez trzeba ze zapotrzebowanie na moment rośnie wraz ze wzrostem średnicy obrabianego przedmiotu . Wiec ap i posuw które obciąża maszynę na 90% przy średnicy np fi50 , nie sprawdzi się przy fi 100.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 14 kwie 2010, 22:12
usunąc
