Jak zmierzyc max predkosc obrotowa silnika ?
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: MateuszZ » 11 kwie 2010, 20:11
Zalozenia:
- jestem lama i robie to pierwszy raz w zyciu :oops:
- Mach
- sterownik na TB6560A
- silnik "na stole"
Jezeli mozna w miare krok po kroku :oops: Bo odpalilem macha (tez po raz pierwszy) i zglupialem zaraz po ustawieniu pinow step/dir :roll:
M.
Leoo
Post napisał: Leoo » 12 kwie 2010, 00:08
Nie trzeba mierzyć, wystarczy obliczyć.
Wszystko jest w zakładce "Motor Tuning".
Interesuje nas "Steps per" oraz "Velocity". Iloczyn tych wartości określi ile impulsów otrzymuje sterownik silnika podczas jednej minuty. Znając podział kroku (mikrokrok) sterownika oraz znamionową rozdzielczość silnika z łatwością obliczymy ilość obrotów na minutę.
Np. silnik 200 kroków, sterownik 1/2 (half step), steps per = 2000, velocity = 100 otrzymamy 500obr/min (8,33obr/s).
MateuszZ
Post napisał: MateuszZ » 12 kwie 2010, 00:43
Dzieki :)
Najbardziej mi chodzi o sprawdzenie, czy driver pokona ta nieszczesna granice 15KHz, o ktorej kiedys pisalismy.
Jutro pokonfiguruje Macha i ... pewnie bede dalej pytal, jak ten silnik wprawic w ruch :oops:
M.
