potrzebne plany tokarki
Plany budowy maszyn CNC
przemo255
Post napisał: przemo255 » 11 kwie 2010, 17:35
potrzebuje planów budowy jakiejś prostej tokarki do metalu do potrzeb domowych
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 kwie 2010, 18:48
Zależy co Cię interesuje. Tu masz mała tokarkę całkowicie zwymiarowaną:
https://www.cnc.info.pl/topics15/projek ... t11988.htm
Mam też skany tokarki, która kiedyś ukazała się w Zrób Sam, ale są słabo czytelne wymiary. nie jest to wielkie cudo, ale na allegro widziałem kilka razy ja w sprzedaży.
A nie lepiej kupić, nawet używaną niż samemu kombinować?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 kwie 2010, 00:02
Też myślę że lepiej kupić coś już kompletnego lub nawet do remontu i uzupełnienia niż budować od podstaw. Żeby zbudować tokarkę trzeba wiele detali wytoczyć, wyfrezować... czyli już mieć dostęp do parku maszynowego. Jeżeli zaczniesz zlecać wykonywanie części do tokarki według planów to koszty Cię zeżrą a efekt ostateczny i tak może być różny. Zobacz co jest na Allegro http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... ng=tokarka , możesz tam trafić na okazję w granicach swoich możliwości finansowych i przewidywanych potrzeb. Określenie "do potrzeb domowych" jest niejasne bo większość ludzi nie ma w mieszkaniach tokarki :) Co chcesz toczyć w domu? coś o gabarytach zegarmistrzowskich czy felgi do swego autka? Metale też są różne i różnej mocy maszyny potrzebują do obróbki skrawaniem.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 kwie 2010, 23:30
To może coś na zupełny początek. Konstrukcja z drewna. Wrzeciono na winie. Kolejne rysunki pokazują budowę. Szczegóły w odnośniku: http://www.btinternet.com/~two.mm/artic ... lypt1b.htm
Można toczyć stożki
Budowa i sposób posuwu konika
Podzespoły. Jest nawet podtrzymka.
Widok ogólny
Suport - napęd ręczny
pacyfic_77
Post napisał: pacyfic_77 » 04 lis 2012, 19:19
W starym MT było coś takiego może komuś się przyda Część 1,Część 2 oraz Uzupełnienie
Pozdrawiam Piotrek :wink:
PS. Jeszcze tylko dodam przystawkę do toczenia i będzie wszystko :mrgreen:
:P jak pomogłem to wciskaj pomógł to nic nie kosztuje :P
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 04 lis 2012, 20:26
Przemo 255 jak jesteś zainteresowany budową tokarki ( a wiem że to dość trudne ) to posiadam podzespoły ( brak fotek mogę jutro wrzucić ).
W skład wchodzi :
Łoże pól okrągłe po szlifowaniu z podstawami ( kolumienki )
Wrzeciennik ( brak wrzeciona ) , co prawda jest ,panewki są ale nie pod taki uchwyt
Konik tuleja Mk-1 , trzpień oraz uchwyt wiertarski
Uchwyt trójszczękowy 65 mm na gwint nowy
suport poprzeczny i wzdłóżny , wymienione kliny na mosiężne , możliwość likwidacji luzów należy wykonać śruby nakrętki i wyfrezować otwory na śruby, bo suport posiadał dźwignie zamiast śrub
Dwa imaki narzędziowe , jeden na pojedynczy nóż , drugi czteronożowy ( wiercony nie gwintowany.
Brak silnika. Całość za 6 setek może troszkę mniej.
Więcej na PW.
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 lis 2012, 21:39
Kolego - plany są mało przydatne. Idź na złomowisko, i poszukaj klamotów, z których swoją maszynkę zbudujesz. Tokarka do metalu musi być sztywna - więc im solidniejsze graty wybierzesz, tym bardziej będziesz zadowolony.
Żeby budować tokarkę, musisz mieć tokarkę, albo dostęp do takowej. Frezarka też się przyda. Ale musisz szukać przydasiów, które wymagają jak najmniej obróbki - inaczej lepiej iść do marketu, i kupić jakiegoś Nutola - będzie i taniej i szybciej.
A jak chcesz budować koniecznie, to zacznuj od zakupu jakiejś samoróbki - po pierwsze tak najszybciej załapiesz o co w tym chodzi, po drugie - będziesz miał czym zbudować swoją.
Ja zaczynałem od takiego złupcoka:
Kupiony za 300 zł, poszedł do ludzi za tyle samo, po drodze zarobił na siebie, i na kolejną:
Ta też wielokrotnie zarobiła na siebie i zbudowała kolejną:
Ta ma przelot wrzeciona 38 mm, długość toczonego przedmiotu około metra, w pełni pracuje jako CNC.
Poczytaj sobie mój wątek o budowie: https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t37283.htm
Wróć do „Plany budowy maszyn”
