Kolejność wycinania w Educad
eduCAD
mitek
Post napisał: mitek » 23 mar 2010, 19:34
może i racja z tym wycinaniem
ale czasami to i tak mi się wydaje że coś głupieje jak np robię fronty z tym wianuszkiem z sinusów i jak program rysuje pierwszy od dołu drugi od góry i tak dalej by maszyna nie przechodziła z powrotem... i do rozmiaru 713 jest oki choć czasami i np przykład zawsze zaczyna od dołu... nie wiem dlaczego się tak dzieje. ale jeśli są wyższe drzwi to czasami potrafi przeskoczyć np w połowie sinusoidy. i tu moje pytanie czy jak się zapisuje jakieś figury z składające się z linii powinno wykonywać się kolejno (początek koniec) czy nie koniecznie... (pytam dlatego czy szukać problemu w makrze czy może się tak dziać)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 25 mar 2010, 06:47
Program w wersji, którą masz, zawsze wycina (wysyła obiekty do konwertera) w kolejności odwrotnej do rysowania. O tym pisałem już wielokrotnie - chodzi o to, że naturalną rzeczą dla człowieka jest rysowanie najpierw obrysu, a dopiero potem elementów wewnątrz obrysu.
Dodatkowo każdy obiekt jest wysyłany od pierwszego do ostatniego punktu obiektu i tej kolejności nie można zmienić. Tak więc prześledź proszę, jak rysujesz swoje sinusoidy.
Co do poprzednich wypowiedzi kolegów - jasne, że mogę dodać taką funkcję, jak wysyłanie w kolejności od lewej, od prawej od góry lub od dołu. Mogę także dodać funkcje zmiany kolejności wysyłania pierwszy-ostatni lub ostatni-pierwszy. Mogę także dodać funkcję zamieniającą kolejność narysowanych punktów. Jeśli tylko ma to sens...
Np. napis ABC wygenerowany z fontu - przy zmianie kolejności na "od lewo" lewej wyśle:
1. zewnętrzne A,
2. wewnętrzne A (błąd - zewnętrze już wycięte),
3. zewnętrzne B,
4. wewnętrzne górne B (błąd - zewnętrze już wycięte),
5. wewnętrzne dolne B (błąd - zewnętrze już wycięte),
6. literę C.
Bri
Post napisał: Bri » 25 mar 2010, 07:46
Panie Piotrze mała dygresja (nie chcę zabrzmieć pretensjonalnie czy obraźliwie, nie wykorzystuje Pańskiego oprogramowania ale kto wie co przyniesie "da future") - naturalną rzeczą jest to iż program camowski jest niezależny od cadowskiego - bez względu na to co kiedy narysowaliśmy (albo poprawiliśmy we wcześniej zrobionym rysunku) powinniśmy mieć możliwość ustawienia kolejności i kierunku obróbki według naszego nawet najdziwniejszego widzimisię.
To prawda - rzadko kiedy zdarza się rozpocząć rysowanie od jakiegoś konturu wewnętrznego, ale zdarza się (powiedzmy że mamy otwór jako bazę większości wymiarów). Taka sama sytuacja ma miejsce gdy w gotowym rysunku po jakimś czasie zmieniamy kontur zewnętrzny.
Powodzenia w rozwijaniu swojego oprogramowania.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 25 mar 2010, 10:57
Ogólnie ma Pan rację, ale już słyszę głosy niezadowolonych z faktu konieczności ustalania kierunku i kolejności powiedzmy dla 100 obiektów (co nie jest rzadkością), bo przecież wszystko musi być automatyczne...
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pawelkaso » 07 kwie 2010, 14:06
panie Piotrze nie zamierzam robienia konkursu rysunków
taka opcja kolejkowania była by mi bardzo przydatna i tyle
zawsze można zrobić to jako opcję i wten sposób uszczęśliwić i pogodzić wielu pańskich obecnych i przyszłych klientów
pozdrawiam.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 kwie 2010, 09:20
Jasne. Oczywiście wezmę ten głos pod uwagę.
Pozdrawiam, PR
Wróć do „eduCAD”
