Kolejność wycinania w Educad
Mam pytanie noszę się z zamiarem zakupu Educada do testów i mam dwa pytania.
Po pierwsze
Mam np. 100 punktów do wpalenia lub do wiercenia jednak zależy mi na kolejności.
Czy program zacznie wiercić od pierwszego do ostatniego? Czy dowolnie?
Następnie mam do frezowania dany detal w którym część ma być wiercona, część frezowana a część wybrana/planowana. Jak to zrobić? Czy jest możliwość zaznaczenia narysowanego elementu/bloku aby został wybrany na daną głębokość?
Po pierwsze
- Posty w temacie: 7
1. eduCAD przetwarza od ostatniego do pierwszego. To jest związane z tym, że naturalną koleją rzeczy jest rysowanie ramek, a następnie dziur a nie odwrotnie.
2. Robi Pan to wszystko kolorami linii. I dla danego koloru w PLT2CNC ustala Pan głębokość frezowania. Dodatkowo przetwarzane są tylko te krzywe (linie i obiekty), które są zaznaczone.
Dziękuję mam pytanie dodatkowe odnoścnie pkt2.
Ustalanie głębokości jest dla mnie jasne, nie wiem jednak w jaki sposób realizowane jest w programie "wybierane". Czy można grupować linie i kształty jako jeden obiekt? zaznaczając tym samym całość jednym kolorem. Program sam to zinterpretuje jako pole do wybrania. Czy trzeba rysować drogę freza tak aby przejachał po całym polu?
Taki proces nazywa się wybieraniem kieszeni (czasem kieszeniowaniem). Niestety wsparcie, bo nie dokładnie będzie to automatyczny proces, będzie dopiero w wersji 3. Teraz wybranie trzeba rysować ręcznie - albo kodem (skryptem).
- Znawca tematu (min. 80)
witam
podłączając się do tematu mam pytanie
rozumiem że program wykonuje frezowane od ostatniego do pierwszego i to jest ok jeśli chodzi o proste figury
niemniej jednak są historie bardziej skomplikowane i np rysując skomplikowany obiekt
dla sprawnego rysowania kopiuje się pewne części powtarzlne w rysunku i np
wynikiem jest figura o kilku łukach prostych itp w jednym obrysie
jak nakazać programowi aby tą figurę wycinał jednym przejazdem a nie skakał z miejsca na miejsce
przydało by się jakieś oznaczenie kolejności cięcia
proszę o pomoc bo zakupiłem ten program i może coś takiego jest
proste figury ok natomiast coś takiego jak np złączone dwa serca i wycinanie po obrysie
to na razie dramat
siedzę od dwóch dni i cały czas wycina skacząc z miejsca na miejsce
to na razie dramat
myślenie polega takrze na oszczędzaniu czsu i dlatego robimy te plotery
a jak wiadomo najwięcej czasu poświęca się rysunkowi i projektowi
jeśli połowę dnia poświęcam na narysowaniu skomplikowanej figury to idiotyczne jest robienie jej jeszcze raz dwa centy dalej
jak rozumiem nie ma opcji kolejkowania
jeśli oczywiście autor programu weźmie po uwagę sugestie swoich klientów to z góry dziękujemy
Do kol. Pawelkaso - I jakiż to rysunek wykonuje Pan pół dnia? Mogę go zobaczyć? - oczywiście taki, który będzie wycinany, a nie rysunek konstrukcyjny zespołu.
Do kol. Mitek - a jak będziesz ciął np. laserem i w trakcie cięcia materiał będzie Ci się wyginał, bo elementy są np. blisko siebie to poprosicie o funkcję "random" w wysyłaniu obiektów?
Generalnie mogę taką funkcję dodać, ale w tej chwili skupiam się na innych, dużo ważniejszych rzeczach - np. wybieranie kieszeni...
