Tokarka SAD 3
pawulonken
Tokarka SAD 3
Post napisał: pawulonken » 02 kwie 2010, 23:00
Dawno temu znalazła się w moim posiadaniu tokarka niemiecka SAD3 z 1952r.
Napęd tej tokarki odbywał się za pomocą pasków skórzanych, z silnika na duże koło ze sprzęgłem i na tym samym walku kolejne trzy koła pasowe po przeciwległej stronie pod wrzecionem, które napędzały wrzeciono.
Totalny brak posuwu na suporcie wzdłużnym, tylko tyle co do toczenia stożków np.
Obrazek Obrazek
Jak o że miałem trochę wolnego czasu to postanowiłem coś pomyśleć nad przerobieniem tego czegoś.
Na początek poszedł docisk suportu wzdłużnego by można było go przesuwać i zwiększyć długość toczenia.
Rozebrałem całość przeczyściłem posmarowałem i dołożyłem płaskownik pod śrubę co dociskała ten element. No i zaczęło to mieć ręce i nogi i o dziwo działa dobrze.
Zmieniłem też położenie silnika bo te paski skórzane to strasznie hałas robiły jak młockarnia a nie tokarka bo było zgrubienie na łączeniach tzn szyte były i w dodatku się ślizgały. zastąpiłem je wstępnie odwróconym paskiem rozrządu od kadeta.
Jak już to już to mam to trzeba by to jakoś wprawić w ruch i zacząłem myśleć nad napędem-przecież pchał nie będę.
Na początek zrobiłem prowizorkę ze zwykłej śruby 12 osadzonej na łożyskach znalezionych w garażu i dołożyłem prowizoryczny napęd jako że końcówka wrzeciona wystaje i było tam coś do robienia gwintów to dołożyłem podwójne koło pasowe do zmiany obrotów przykręcone do boku maszyny i drugie na śrubie.
Obrazek Obrazek
Prace będą trwały nadal
Silnik przełożę pod spód maszyny i zamienię śrubę na trapezową.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 kwie 2010, 12:04
pawulonken pisze:było tam coś do robienia gwintów
To był zapewne patron czyli wzornik do gwintowania. Jeśli możesz to zrób zdjęcie całej tokarki, ale z lepszym oświetleniem.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 kwie 2010, 20:48
mi to nie wygląda na 1952 rok - raczej 1922
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 03 kwie 2010, 21:49
Tak wygląda tabliczka z niej
jest tam wpis 1952 to myślałem że to będzie rocznik ale mogę się mylić
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 kwie 2010, 22:51
Skoro pisze "Baujahr" to już wiadomo, że to rok budowy.
