Dylemat przed zakupem
Z obrabiarkami jest niestety taka prosta zasada:
aby nie drżało i piszczało przy obróbce- potrzebna jest masa,
czyli im masywniejsza konstrukcja tym mniej problemów z "falami Dunaju"na materiale obrabianym, zakładając prawidłowo wykasowane luzy na "jaskółkach", łożyskowaniach, śrubach, przekładniach. itp
smouki
no to jak kilogramy to coś takiego
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=13456959
namemartin
127kg to żadna waga dla tokarki... (szukasz w kategorii małych więc i waga będzie niewielka) Ale dla malucha to całkiem sporo. Można tą szafkę dociążyć jeszcze krawężnikamismouki pisze:no to jak kilogramy to coś takiego
Małe tokareczki są delkatne. Da się na nich toczyć, ale wolno i delikatnie, żeby dłużej żyła.
Lata temu pracowałem na takim sprzęcie (z fotki) i podobnych gabarytowo.
Czuje się respekt do tej pory
Do pokoju raczej się nie wkomponuje...
- Załączniki
- Tok. Tarn..jpg (35.58 KiB) Przejrzano 978 razy
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
No, nie chodzi tu o wagę stolika czy podstawy (co oczywiście ma udział w ogólnej wadze i nie jest bez znaczenia) ale o wagę wrzeciennika, łoża, a zwłaszcza suportu który będąc ruchomą część tokarki, czynną w procesie skrawania jest szczególnie narażony na drgania.
Jak to mówią tokarze "maszyna musi być sztywna".
smouki
a co myślicie o tej z mojego linku powyżej? mi ona wpadła w oko i cena chyba też niewygórowana i jest na miejscu. z Anglii to nie wiem czy nie będę musiał jeszcze cła zapłacić, więc nie wiem czy nie drożej wyjdzie, ja naprawdę nie potrzebuję cudów, dopiero się będę uczył tego rzemiosła, ale też nie chcę klnąć że nie chciałem dopłacić za jakość
