JET RAIL Roller Blocks vs. łożyska liniowe
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 26 mar 2010, 18:12
Szukając po sieci informacji znalazłem takie porównanie łożysk liniowych
JET Rail vs zwykłe liniowe kulkowe
link porównawczy
z opisu wynika że JET Rail dynamicznego obciążenia ma 1200lbs co daje 544kg natomiast liniowe kulkowe 470lbs co daje 213 kg
ile jest w tym prawdy i co o tym sądzicie?
Proxima
Post napisał: Proxima » 29 mar 2010, 22:28
Moim zdaniem to troszkę porównanie na wyrost, bo cóż tu porównywać ?, dwie rożne konstrukcje, więc i parametry inne , co wcale nie oznacza że jedna eliminuje drugą , w zależności od zastosowania w jednym wypadku będą lepsze łożyska Jet Rail a w innym łożyska liniowe o obudowach, ale alternatywa jest i to jest OK :smile:
piwkot
Post napisał: piwkot » 31 mar 2010, 12:35
No oczywiście, że te rolki są pod większe obciążenia. Nie ma co porównywać. Tylko problemem jest jak zastosować takie bloki do małej maszyny. A i kosztuje pewnie nie mało. Podobne rozwiązanie na dużych rolkach stosuje się np. w przecinarkach do kamienia gdzie brama waży nawet i wiecej niż 500 kilo.
Proxima
Post napisał: Proxima » 01 kwie 2010, 11:14
Dokładnie tak jak pisze piwkot. To drogie zabawki , ale tam gdzie jest dużo zanieczyszczeń , jak plazmy np. jest do dobre rozwiązanie.
