Szukając po sieci informacji znalazłem takie porównanie łożysk liniowych
JET Rail vs zwykłe liniowe kulkowe
link porównawczy
z opisu wynika że JET Rail dynamicznego obciążenia ma 1200lbs co daje 544kg natomiast liniowe kulkowe 470lbs co daje 213 kg
ile jest w tym prawdy i co o tym sądzicie?
JET RAIL Roller Blocks vs. łożyska liniowe
pawulonken
Proxima
Moim zdaniem to troszkę porównanie na wyrost, bo cóż tu porównywać ?, dwie rożne konstrukcje, więc i parametry inne , co wcale nie oznacza że jedna eliminuje drugą , w zależności od zastosowania w jednym wypadku będą lepsze łożyska Jet Rail a w innym łożyska liniowe o obudowach, ale alternatywa jest i to jest OK
