Fotokomórka jako element sterujący ruchomą reklamą.
blueangel007
Post napisał: blueangel007 » 29 mar 2010, 10:48
Konstruuje maszynę, która będzie sterowana przez fotokomórkę.
W związku z tym mam pytanie czy są takie fotokomórki które reagują na kolory?
Wyobraźcie sobie 2 wałki na których jest umieszczony gumowy nośnik.
Na tym n nośniku są czarne i białe pasy.
Chce aby fotokomórka reagowała na białe paski dając impuls do sterownika czasowego, zasili silnik, który będzie obracał wałkami.
Jak to ma działać. Po włączeniu zasilania silnik obraca wałkami do momentu aż biały pasek nie przesunie się nad fotokomórką, wtedy fotokomórka da sygnał (impuls) do sterownika czasowego, który odczeka 10 sekund po czym załączy silnik który zacznie obracać wałkami co spowoduje przesuniecie pasa i tak dalej tzw pętla.
Proszę o myśli, pomysły i sugestię jak to można wykonać.
P.S Nie mam doświadczenia z fotokomórkami dlatego chce zasięgnąć porady usłyszeć sugestię innych o projekcie. Szukałem schematów na internecie ale wszędzie jest tylko teoria jak fotokomórka działa a nie ma jak ją podłączyć.
Posiadam fotokomórkę od drukarki laserowej ale jest ona 4ro pinowa i nie wiem jak to podłączyć czy może zastosować inną ?
Dziękuję za odp. i pozdrawiam
A więc tak maszyna ma mieć zastosowanie w reklamie coś na wzór miejskich reklam które się same przesuwają, ja projektuje wersje mniejszą którą można zamontować na ścianie.
rozkład wałków pokazuje na rysunku 3D Obrazek
oraz jak przebiega ułożenie reklamy na rysunku poniżej. margines reklamy ma służyć za sterowanie, które wcześniej omówiłem.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 19:46 przez blueangel007, łącznie zmieniany 1 raz.
bob35
Post napisał: bob35 » 29 mar 2010, 12:15
A jaki masz problem idziesz do sklepu z częściami .
Kupujesz albo fototodiodę ,foto-rezystor czy foto-tranzystor za Parę groszy . robisz prosty schemacik miernik w łaby przesuwać koło pomalowanego papierka i wiesz wszystko.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
pukury
Post napisał: pukury » 29 mar 2010, 12:24
witam.
jak napisał Kol. - foto za grosze i powinno działać .
potrzebujesz coś na kształt " czujnika odbiciowego " .
w tym wypadku dioda nadawcza i odbiorcza ( lub fotoranzystor ) - są na allegro po parę groszy .
dajesz całość w jednej obudowie i jak będzie czarne to " jedziemy " a jak białe to " stop " - w uproszczeniu.
dość prosty układ ( tfu - co za słowo ) .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ezbig
Post napisał: ezbig » 29 mar 2010, 12:29
W twoim przypadku potrzebujesz transoptor odbiciowy. jak wyżej koledzy napisali - gotowy kosztuje 2-3 zł. Umieszczasz to przy taśmie, podłączasz diodę świecącą transoptora przez opornik do zasilania, a sygnał z fototranzystora podłączasz np. do portu mikrokontrolera lub wzmacniasz tranzystorem i strujesz np. przekaźnikiem.
Kolorów tu nie musisz rozróżniać - są takie elementy, ale nie są to fotokomórki - drogie i zbędne w twoim problemie.
niko65
Post napisał: niko65 » 29 mar 2010, 18:00
tu masz schemacik ten trójkącik to komparator np lm393 i tym potencjometrem obok regulujesz na jaki kolor ma zareagowac jak bys mial problem pisz na PW :mrgreen:
ezbig
Post napisał: ezbig » 29 mar 2010, 18:39
Ten potencjometr to nie do koloru :) tylko do czułości zadziałania.
blueangel007
Post napisał: blueangel007 » 29 mar 2010, 20:06
Na allegro znalazłem takie coś.
Transoptor odbiciowy CNY70
Aukcja dotyczy fabrycznie nowych czujników odbiciowych typu CNY70.
Oznaczenie:CNY70
Nominalna odległość pracy (od powierzchni): 0,3mm
Technologia: Pb-free (bezołowiowa)
Prducent: VISHAY
Elementy doskonałe do pracy jako czujniki koloru lub linii (np. w robotach Line-follower, minisumo), a także do prostej detekcji obecności lub rozróżniania powierzchni.
Myślicie że może się nadać?
ezbig
Post napisał: ezbig » 29 mar 2010, 20:23
Oczywiście, że się nada. O czymś takim pisałem wcześniej. Cena jakaś droga, ale tam gdzie kupuję części tego modelu nie ma, więc nie mogę porównać. Ja robiłem coś podobnego kiedyś, ale zamiast transoptora użyłem kontaktronu. Kupiłem nawet kilka transoptorów odbiciowych, ale u mnie przewijane płótno zmieniało odległość od czujnika (rolka nawijała się i rozwijała). Prostszym i skuteczniejszym rozwiązaniem okazało się naklejenie małych pasków magnesów (takich jak te na lodówkę) w miejscach postoju. Z kontaktronem to nawet elektroniki nie trzeba :)
Dodaję schemat układu praktycznie elektrycznego.
niko65
Post napisał: niko65 » 29 mar 2010, 21:26
sorki zle sie wyrazilem potencjometrem regulujemy czulosc ktora bedzie zalezala od koloru :mrgreen:
blueangel007
Post napisał: blueangel007 » 29 mar 2010, 21:29
Kontaktron :mrgreen: genialne :D (że ja sam na to nie wpadłem) hmm tylko czy ten magnesik będzie się trzymał pasa transmisyjnego.... i czy moc magnesu będzie wystarczająca do załączenia kontaktronu :)
w sumie to mam kontaktron w domu i magnes na lodówce zaraz przeprowadzę testy :)
Aby się nie ograniczać będę chciał przetestować wszystkie pomysły poruszonę w tym wątku i wybiorę najmniej awaryjny :)
Co do sterownika to chce zastosować jeden z tych czeskich na allegro
MULTIFUNKCYJNY WYŁĄCZNIK CZASOWY CS3-4M HQ 6178 Obrazek
Wróć do „Elektronika ogólna”
