Stol podcisnieniowy i pompa do niego (film)...
- Posty w temacie: 14
Zastanawiam sie nad kupnem pompy prozniowej do maszynki i szperam
po sieci za informacjami. Znalazlem minn taki film:
Moze mi ktos rozjasnic - czy na tym filmie przedmiot przysysany jest
przez lita plyte MDF???? Rozumiem, ze material jest porowaty ale
chyba nie tak, zeby przepuszczac odpowiadnia dawne podcisnienia???
Poszperalem w sieci (po angielsku) i tez widac slady takiego pomyslu...
Czy ktos moze potwierdzic, ze to ma prawo dzialac, badz zaprzeczyc???
Jakub
Jakub
- Posty w temacie: 7
Hehe, właśnie ten sam filmik oglądałem i też o pompę chciałem zapytać. Wygląda na to że ten sposób działa.
Zastanawia mnie tylko czemu jest tam dawany ten wężyk? Po to by stanowił taką granicę dla podciśnienia? Jeśli tak to gdy zrobimy otwór przelotowy wewnątrz pola z podciśnieniem to system przestaje działać.
Kolego oprawcafotografii. Kolega sam chce zrobić sobie taki stół? Ja mam w planach taki, ale ze względu że mam duży stół to pewnie i koszt będzie wysoki
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Ja mam pole robocze 30x36cm wiec i wydatki niewielkiepabloz90 pisze:Hehe, właśnie ten sam filmik oglądałem i też o pompę chciałem zapytać. Wygląda na to że ten sposób działa.
Stolik mam zrobiony, mate do ciecia na wskros kupiona i to dziala.
Tylko potrzebuje chyba wieksze podcisnienie i jednak osobne zasilanie
odciagu wiorow i stolu z regulacja sily ssania odciagu.
Problem mam tylko z cieciem drobnych elementow z laminatu szklanego -
material jest twardy i stawia spory opor wiec stol musi mocno trzymac.
Z drugiej strony tne w nim drobne elementy ktore lubia latac luzem
Ciecie latwiejszych materialow - np. spienionego PCV idzie jak bajka.
J.
Rozumiem. Ja mam stół 2000 x 1000 więc znaczna różnica. Jeśli dobrze kojarzę to matę kupowałeś z zagranicy tak?
Pozdrawiam Paweł Z.
Tak, w Niemcowiepabloz90 pisze:Rozumiem. Ja mam stół 2000 x 1000 więc znaczna różnica. Jeśli dobrze kojarzę to matę kupowałeś z zagranicy tak?
Nie wiem co masz zamiar ciac ale mate polecam - do materialow arkuszowych
typu spienione PCV rewelacja. Jesli ustawisz dokladnie dlugosc freza to na macie
zostaje tylko "slad" - w zasadzie zapylenie, a material jest ladnie przeciety na wylot.
J.
Głównie pleksi, alu, mosiądz, laminaty i drewno
Poszukam sobie takiej maty. Mógłbyś podać jej wymiary?
Pozdrawiam Paweł Z.
Ten z filmu? Nie mam pojecia.webserver pisze:Witam ja ma pytanie raczej o materiał z jakiego wykonany jest ten stolik niż o samą pompę ? robiłem już nie raz z PCV ale tamten materiał jest bardziej twardy wiek ktoś może co to za materiał i gdzie go można nabyć ?
Ja mam zrobiony stolik z MDFu 25mm, blat z MDFu 10mm przyklejony na stale.
J.
http://www.cnc-plus.de/Clamp-technology ... rough-mat/pabloz90 pisze:Głównie pleksi, alu, mosiądz, laminaty i drewno
q
