Przekrój
DarkKnight
Stały bywalec (min. 70)
Przekrój
Post napisał: DarkKnight » 26 mar 2010, 20:16
Witam ponownie. Mam taki oto rys. i nie wiem czy dobrze narysowałem go w przekroju [od razu powiem że cięcie ma być tak, jak jest narysowane], czy kreskowanie jest dobre oraz ,czy dobrze jest zrobione żebro :neutral: . Z wymiarowaniem sobie poradzę jakoś. Aha i tam jest tzw. sfera , ten otwór w kształcie kopuły >> czy oznacza się to normalnie "fi" czy trzeba napisać "sfera" przed fi ??? Pytam bo nie moge tego znaleźć.
[ Dodano: 2010-03-26, 20:22 ]
A tu dorzucam rysunek w stanie surowym.
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 26 mar 2010, 21:01
Co do tej "sfery" podajesz R i punkt zawieszenia tego R.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
DarkKnight
Post napisał: DarkKnight » 26 mar 2010, 21:05
Aha , to spoko ... a reszta jak, ten przekrój będzie tak jak jest ,czy coś trzeba poprawic ??
Pomogłem? - kliknij niżej :)
yoyer
Post napisał: yoyer » 26 mar 2010, 21:53
Przekroj stopniowy A-A to jest tak jakbys odcial kawalek materialu [po lini przekroju] i spojrzal na przekrojony element tak jak pokazuja strzalki, tutaj od przodu.
Jak masz przekroj przez zebro to zebra nie kreskujesz, jest to jeden z elementow ktorych sie nie "kroi"...
Hooah!
DarkKnight
Post napisał: DarkKnight » 26 mar 2010, 22:15
No czyli dobrze zobrazowałem to "cięcie" A-A . Dzięki za pomoc koledzy :). Jutro postaram sie wrzucić gotowy rys. włącznie z wymiarowaniem.
[ Dodano: 2010-03-27, 02:01 ]
A oto skończony rys. ; jeśli dopatrzycie się jakichkolwiek błędów ,proszę pisać :wink: !
[ Dodano: 2010-03-30, 01:58 ]
i Jest zaliczone ; 4,5 :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
