mam propozycję zakupu wiertarki przemysłowej 5-cio osiowej. Nie jestem zbyt biegły w temacie, czy ktoś mógłby mi wyjaśnić na czym polega ta 5-cio osiowość i podesłać jakieś linki odnośnie producentów / sprzętu itp?
W moim rozumieniu 5-cio osiowość to ruchy wrzeciona w 3 kierunkach + obroty tak, aby można było wiercić np. pod kątem?
Wiertarka 5-cio osiowa
chomikaaa
ogladalem w tv na forum byly linki do maszyn 5 osiowych
tu masz zdjecie jednej maszyny z linkow podanych na forum
2 dodtkowe osie to obrot glowicy i zmiana jej kata
teraz zamiast freza montuje sie wiertlo
a maszyna strugajaca model auta wyglada analogicznie niestety nie mam czasu na szukanie tego na forum wpisz 5 osi i szukaj
- Załączniki
- 3.jpg (11.11 KiB) Przejrzano 4115 razy
Ventus
5 -osiowe frezarki widziałem, ale nie widziałem jeszcze takiej która coś struga. Chciałem to po prostu zobaczyć...
Na Discovery widziałem jak powstaje jakieś nowe BMW, ale tam modelarze ręcznie modelowali jakąś glinę. Robili połówkę, potem ją zeskanowano i drugą połowę dokończyła frezarka (wydaje mi się że frezem)..
chomikaaa
to co widzialem w tv to chyba byla jakas wloska marka dosc popularna ale glowy nie daje dawno to bylo
strugalo jakas mase plastyczna poprostu wrzeciono by sobie z tym nie poradzilo natomiast dluto zdejmowalo warstwa po warstwie odwzorowujac ksztalt zreszta praca ta byla analogiczna do rzezbienia manualnego procz nadania masie ksztaltu nastepnie sie zdejmuje nadmiar materialu warstwa po warstwie
pozatym nie wyobrazam sobie frezowania plasteliny czy materialu podobnego
byc moze ta technologia byla zadko stosowana
