Wiertarka 5-cio osiowa
ceicam
Post napisał: ceicam » 03 kwie 2006, 23:05
mam propozycję zakupu wiertarki przemysłowej 5-cio osiowej. Nie jestem zbyt biegły w temacie, czy ktoś mógłby mi wyjaśnić na czym polega ta 5-cio osiowość i podesłać jakieś linki odnośnie producentów / sprzętu itp?
W moim rozumieniu 5-cio osiowość to ruchy wrzeciona w 3 kierunkach + obroty tak, aby można było wiercić np. pod kątem?
Maciej
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 04 kwie 2006, 17:15
moze wiercic pod katem 90 i wiecej stopni w stosunku do osi z
widziales jak robie sie modele aut w skali 1:1 jest taka mszyna co struga material a tu masz zamiast dluta wiertlo ot tyle
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2006, 20:07 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
Ventus
Post napisał: Ventus » 04 kwie 2006, 19:28
Chomikaaa, dysponujesz może jakimś linkiem do strony takiej maszyny?
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 04 kwie 2006, 20:07
ogladalem w tv na forum byly linki do maszyn 5 osiowych
tu masz zdjecie jednej maszyny z linkow podanych na forum
2 dodtkowe osie to obrot glowicy i zmiana jej kata
teraz zamiast freza montuje sie wiertlo
a maszyna strugajaca model auta wyglada analogicznie niestety nie mam czasu na szukanie tego na forum wpisz 5 osi i szukaj 8)
Ventus
Post napisał: Ventus » 05 kwie 2006, 17:52
5 -osiowe frezarki widziałem, ale nie widziałem jeszcze takiej która coś struga. Chciałem to po prostu zobaczyć...
Na Discovery widziałem jak powstaje jakieś nowe BMW, ale tam modelarze ręcznie modelowali jakąś glinę. Robili połówkę, potem ją zeskanowano i drugą połowę dokończyła frezarka (wydaje mi się że frezem)..
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 05 kwie 2006, 18:11
to co widzialem w tv to chyba byla jakas wloska marka dosc popularna ale glowy nie daje dawno to bylo
strugalo jakas mase plastyczna poprostu wrzeciono by sobie z tym nie poradzilo natomiast dluto zdejmowalo warstwa po warstwie odwzorowujac ksztalt zreszta praca ta byla analogiczna do rzezbienia manualnego procz nadania masie ksztaltu nastepnie sie zdejmuje nadmiar materialu warstwa po warstwie
pozatym nie wyobrazam sobie frezowania plasteliny czy materialu podobnego
byc moze ta technologia byla zadko stosowana
triera
Post napisał: triera » 10 kwie 2006, 19:33
polecam odwiedzenie strony:
http://www.tarus.com/
